Bodenplatte
1 Antwort 0 Punkte |
Throttle quadrant broke off at the base. |
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Um Probleme mit deinem Logitech G X56 HOTAS Throttle zu beheben, besuche bitte die unten aufgeführten Seiten zur Fehlerdiagnose.
- Defekte LED-Anzeigen
- Nicht reagierender Kippschalter
- Schubreglersystem reagiert überhaupt nicht
- Klemmende Stellen in der Schubreglerbewegung
Hintergrund
Der Logitech G X56 HOTAS Throttle (Teilenummer: 945-000058) wurde 2018 als aktualisierte Version veröffentlicht, nachdem Logitech Saitek von Mad Catz übernommen hatte. Er wurde für den Einsatz in VR- und Flugsimulationsspielen entwickelt. Der Logitech G X56 HOTAS Throttle ist modern, robust und bietet 189 programmierbare Steuerelemente. Dieses Gerät verfügt über zwei Schubregler für zweimotorige Flugzeuge, die für einmotorige Flüge miteinander verbunden werden können. Der X56 hat eine verbesserte Verarbeitungsqualität mit höherem Widerstand gegen elektrostatische Entladungen und eine zuverlässigere USB-Verbindung. Der X56 ist mit Kippschaltern, Drehreglern, Schiebereglern und mehreren Hat-Switches ausgestattet. Der X56 hat zahlreiche negative Bewertungen erhalten. Viele Rezensionen berichten, dass die Schubregler-Einstellung (für den Widerstand) nicht richtig funktionierte und dass es Probleme mit nicht korrekt arbeitenden Tasten gab (Tasten lösten aus, ohne gedrückt zu werden, oder lösten bei Betätigung nicht aus).
Identifizierung
Ursprüngliches Veröffentlichungsdatum: Februar 2018
Der Logitech G X56 HOTAS Throttle lässt sich anhand seiner physischen Merkmale und des Typenschilds auf der Unterseite identifizieren. Das Typenschild auf der Unterseite gibt das Modell des Schubreglers an; dort sollte „Logitech G X56 HOTAS“ in blauer Schrift auf einem schwarzen Aufkleber stehen. Das charakteristische Merkmal des Schubreglers sind die beiden linearen Aktuatoren, die unabhängig voneinander oder gemeinsam bedient werden können. Weitere physische Merkmale sind der Modusschalter mit drei Positionen, drei geschützte Schalter an der Unterseite, vier Kippschalter links neben den linearen Aktuatoren und zwei RTY-Drehregler unterhalb der vier Kippschalter.
Technische Details
- Länge: 18,5 cm
- Breite: 22,5 cm
- Höhe: 17 cm
- Gewicht: 1156 g
- Kabellänge: 2 m
- Stromversorgung: 5 V DC (Gleichstrom) 150 mA
- USB-Verbindung
