Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Zusätzliche Teile
Logitech-Teile
Hintergrund
Die PRO 2 LIGHTSPEED ist eine leistungsstarke, drahtlose Gaming-Maus für den kompetitiven Einsatz, die auf drahtlose Kommunikation mit geringer Latenz und präzises Tracking ausgelegt ist. Ihre Konstruktion verwendet langlebige Materialien, darunter ein verstärktes Polymer-Gehäuse und verschleißfeste PTFE-Gleitfüße für gleichmäßige Bewegungen. Zu den Hauptmerkmalen gehören die LIGHTSPEED-Funktechnologie von Logitech, ein hochpräziser HERO-optischer Sensor, programmierbare Tasten und ein interner aufladbarer Akku. Offizielle Support-Unterlagen weisen auf begrenzte Download-Ressourcen hin; auf der Produkt-Supportseite sind keine Ersatzteile aufgelistet.
Identifizierung
Die Logitech PRO 2 LIGHTSPEED lässt sich anhand der Modellnummer (M/N MR0110) identifizieren. Das Modell-Etikett befindet sich auf der Unterseite bzw. auf dem unteren Gehäuse. Dieses Etikett listet die Modell- (M/N), Teil- (P/N) und Seriennummern (S/N) auf.
Spezifikationen
  • Formfaktor: Ergonomische Gaming-Maus für Rechtshänder
  • Konnektivität: Proprietäre 2,4-GHz-LIGHTSPEED-Funkverbindung
  • Sensor: HERO-optischer Sensor (Logitech) – hochpräzises Tracking; die offizielle Support-Seite nennt einen Sensor der HERO-Klasse, gibt aber keine separate SKU an
  • Maximale DPI: Bis zu 25.600 DPI (Spezifikation der HERO-Klasse, wie von Logitech üblich)
  • Primäre Schalter: Nicht auf der offiziellen Support-Seite spezifiziert (Hersteller/Modell der primären linken/rechten Tasten nicht gelistet)
  • Akku: Interner aufladbarer Li-Po-Akku (aufladbar; Status bezüglich Austauschbarkeit durch den Nutzer nicht auf der Support-Seite spezifiziert)
  • Akkulaufzeit: Die vom Hersteller angegebene Laufzeit variiert je nach Einstellungen; typische Mäuse mit HERO-Sensor erreichen bei einer Ladung mehrere Tage Nutzungsdauer (die offizielle Support-Seite listet keine genaue Stundenzahl)
  • Gewicht: Ca. 80 g (die offizielle Support-Seite gibt kein genaues Gewicht an)
  • Gleitfüße: PTFE-Gleitfüße (langlebiges Material mit geringer Reibung)
  • Ersatzteilverfügbarkeit: Keine Ersatzteile auf der offiziellen Logitech-Support-Seite gelistet
Fehlerdiagnose
Häufige reparaturrelevante Fehler sind Abbrüche der drahtlosen Verbindung, Doppelklicks oder Ausfälle der primären Tasten sowie Probleme beim Aufladen des Akkus. Diagnostiziere Verbindungsprobleme durch erneutes Koppeln oder Testen des LIGHTSPEED-Empfängers an einem anderen USB-Anschluss/PC sowie durch ein Update der Firmware (Logi Options+ empfohlen); diagnostiziere Tastenfehler durch Testen der Schalterbetätigung in der Software und, falls bestätigt, durch Öffnen des Gehäuses, um die Mikroschalter zu überprüfen oder auszutauschen.
Für weitere Hilfe bei der Fehlerdiagnose besuche: Siehe die offizielle Logitech-Support-Seite für dieses Produkt (https://support.logi.com/hc/en-us/articl...) sowie das Haupt-Support-Portal unter https://support.logi.com.
Zusätzliche Informationen
Garantieinformationen
Die Garantie variiert je nach Region; konsultiere die Garantieseite von Logitech. Die offizielle Support-Seite weist auf den allgemeinen Garantiesupport hin und bietet Links zur Einreichung von Ansprüchen.
Logitech PRO 2 LIGHTSPEED Anleitung
Tim Asp
46.057 Reputation
9 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 148
Insgesamt: 2,162
