Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Falls du Probleme mit deinem Mackie 1402-VLZ Pro hast, schau in die Mackie 1402-VLZ Pro Troubleshooting.
Hintergrund
Das Mackie 1402-VLZ Pro wurde in den späten 90er-Jahren eingeführt und erwarb sich einen guten Ruf für seine kompakte Größe, Langlebigkeit und das benutzerfreundliche Design. Das Mischpult verfügt über 14 Eingangskanäle für Mikrofon- und Line-Signale, Equalizer für jeden Eingang, XDR2-Eingänge, AUX-Wege, integrierte Audioeffekte, Pan- und Pegelregler sowie Solo- und Mute-Tasten. Das Mischpult lebt bis heute in Mackies neuerem Modell namens „Mackie 1402VLZ4“ fort, das identisch mit dem Mackie 1402-VLZ Pro ist, jedoch einige modernere Hardware-Komponenten aufweist.
Mackie startete 1989, nachdem der Gründer Greg Mackie sein erstes Mischpult namens LM-1602 gebaut hatte. Die Entwicklung des LM-1602 war das Ergebnis davon, dass Greg Mackie sein eigenes Mischpult in seiner Garage baute, das Funktionen enthielt, die er für seine eigenen Mixe benötigte. Über 30 Jahre später ist Mackie immer noch erfolgreich und baut zuverlässige und erschwingliche Mischpulte für Künstler, Tontechniker und alle anderen.
Identifizierung
Der einfachste Weg, ein Mackie 1402-VLZ Pro zu identifizieren, ist ein Blick auf die obere rechte Ecke des Mischpults. Dort sollte „MACKIE“ stehen, mit dem Schriftzug 1402-VLZ Pro direkt darunter.
Technische Details
Physikalische Spezifikationen
  • Abmessungen: 7,4 cm x 35,6 cm x 33,3 cm (HxBxT)
  • Gewicht: 4,3 kg
Stromverbrauch
  • 25 Watt, 120 V AC, 50/60 Hz
Sicherungswert
  • 120 V: 500 mA träge, 5 x 20 mm
  • 220–240 V: 250 mA träge, 5 x 20 mm
EQ
  • High Shelving: +/-15 dB bei 12 kHz
  • Mid Peaking: +/-12 dB bei 2,5 kHz
  • Low Shelving: +/-15 dB bei 80 Hz
Maximale Pegel
  • Mikrofon-Eingang: +22 dBu
  • Tape-Eingang: +16 dBu
  • Alle anderen Eingänge: +22 dBu
  • Main Mix XLR-Ausgang: +28 dBu
  • Alle anderen Ausgänge: +22 dBu
Frequenzgang
  • 20 Hz bis 60 kHz: +0 dB/-1 dB
  • 20 Hz bis 100 kHz: +0 dB/-3 dB
Quelle: Mackie 1402-VLZ Pro Bedienungsanleitung
Zusätzliche Informationen
Mackie Compact Mixer Referenz-Anleitung
Mackie 1402-VLZ PRO 14-Kanal-Mikrofon-/Line-Mischpult Bedienungsanleitung
Mackie 1402-VLZ PRO 14-Kanal-Mikrofon-/Line-Mischpult Spezifikationen
Mackie VLZ-PRO Serie Anschluss-Anleitung
B&H Professional Video SourceBook, Abschnitt 12: Audio
Trevor Watkins
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 2,696
