Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Medumat Easy CPR Beatmungsgerät ist das kleinste Beatmungsgerät, das Weinmann anbietet. Die Medumat-Serie wurde erstmals 1972 verkauft. Im Jahr 1997 veröffentlichte Weinmann die aktuellste Version, die verbesserte Sicherheitsmaßnahmen enthält. Sie verfügen nun über Alarmsysteme, die die Atmung des Patienten überwachen und bei Erkennung von Unregelmäßigkeiten warnen.
Du kannst dieses Beatmungsgerät identifizieren, indem du den Namen „MEDUMAT EasyCPR“ in der oberen rechten Ecke des Bedienfelds suchst. Das Bedienfeld ist hauptsächlich schwarz mit einem hellgrauen Streifen auf der rechten Seite. Du findest ein Drehrad zur Einstellung des Beatmungsdrucks, eine Druckanzeige in Form eines vertikalen Balkendiagramms in der oberen linken Ecke, den Ein-/Ausschalter in der unteren rechten Ecke und eine Umschalttaste für Schlauch-/Maskenbeatmung in der unteren linken Ecke des Bedienfelds. Das Gehäuse des Beatmungsgeräts ist cremeweiß. Dieses Gerät hat eine rechteckige Form und ist dafür ausgelegt, in einem tragbaren Basissystem montiert zu werden. An der Unterseite des Geräts befindet sich ein Anschluss für den Beatmungsschlauch; das Anschlussstück bildet einen 90-Grad-Winkel. Weitere Geräteinformationen findest du auf dem Typenschild, das sich an der rechten Seite des Geräts vor dem Lautsprecher befindet.
Das Typenschild enthält:
  • Seriennummer
  • Herstellungsjahr
  • Batterietyp
  • Entsorgungshinweis
Technische Details
  • Abmessungen: 100 x 145 x 90 mm
  • Gewicht: 0,7 kg
  • Temperatur
    • Im Betrieb: -20 °C bis +50 °C
    • Zur Lagerung: -40 °C bis +70 °C
  • Sauerstoffkonzentration: 100 %
  • Gasversorgung: Medizinischer Sauerstoff
  • Gasverbrauch für internes Management: 0 l/min
  • Betriebsdruck: 2,7 bar bis 6 bar
  • Minimaler Eingangsfluss: 40 l/min
  • Stromversorgung: Lithium-Eisen-Batterie (3,6 V; 5,2 Ah)
    • Batterielaufzeit bis zu 100 Std. unter Standardbedingungen
Weitere Informationen
Medumat Easy CPR Beatmungsgerät – Produktseite
Medumat Easy CPR Beatmungsgerät – Schulungsvideo
Medumat Easy CPR Beatmungsgerät – Broschüre
Medumat Easy CPR Beatmungsgerät – Kaufinformationen
Medumat Easy CPR Beatmungsgerät – Zubehörkatalog und Ersatzteile (S. 69-79)
MEDUMAT Easy CPR Ventilator
MEDUMAT Easy CPR Ventilator WM 28140 Service and Repair instruction
Jeff Stephens
281.502 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 824
