Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Medumat Standard A ist ein kompaktes, tragbares Gerät zur Notfallbeatmung von Patienten. Nutzer können das Luftgemisch, die Atemfrequenz, das Atemminutenvolumen und den maximalen Beatmungsdruck des Medumat Standard A individuell anpassen, um Patienten in unterschiedlichen Notfallsituationen medizinisch zu versorgen.
Das Medumat Standard A erzeugt akustische und optische Alarme bei Stenose, Diskonnektion, Abfall des Sauerstoffdrucks, niedrigem Akkustand, Systemausfall oder wenn das Gerät im Modus „assistierte Beatmung“ keine Atemanstrengung des Patienten erkennt. Das Gerät warnt den Nutzer so lange, bis die Ursache des Problems behoben ist.
Das Medumat Standard A wird von einem Lithium-Ionen-Akku mit Strom versorgt und benötigt keine externe Stromquelle. Die erwartete Lebensdauer des Medumat Standard A beträgt zwei Jahre.
Das Medumat Standard A wiegt 1,1 kg und hat die Maße 190 mm x 110 mm x 90 mm.
Technische Details
  • Abmessungen: 190 mm x 110 mm x 90 mm
  • Gewicht: ca. 1,1 kg
  • Temperatur (Betriebsbedingungen): -18 °C bis +60 °C
  • Höhe über dem Meeresspiegel (Betriebsbedingungen): -500 bis 3 000 m
  • Schutzgrad gegen Eindringen von festen Fremdkörpern, Staub und schädlichem Eindringen von Wasser: IP24
  • Stoß- und Vibrationsfestigkeit: EN 1789, EN 794-3, ISO 10651-3 und RTCA DO-160
  • Stromversorgung: Kein externes Netzteil erforderlich
  • Akku-Wechselintervall: 2 Jahre
  • Beatmungsmodi (Standard): IPPV und SIMV
  • Überwachung: Atemwegsdruck
  • Weitere Funktionen: Assistierte Beatmung
  • FiO₂: AirMix (ca. 60 %) oder 100 %
  • Atemzugvolumen: 75 ml bis 4 000 ml
  • Beatmungsfrequenz: 5/min bis 40/min
  • I:E: 1:1,67; bei assistierter Beatmung zwischen 1:1 und 1:2,33
  • PEEP: 2,5 bis 10 mbar über externes PEEP-Ventil
  • Weitere angewandte Normen: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 794-3 und ISO 10651-3
  • Quelle: Broschüre Medumat Standard A
Mehr Infos
Medumat Sevice Manual
MEDUMAT Standard a Ventilator WM 22800
MEDUMAT Standard a Ventilator Description and instructions for use
WEINMANN MEDUMAT Standard a 呼吸设备说明和使用说明
Jeff Stephens
281.502 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,157
