Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Micro H2 Messgerät Modell 044-11 wurde 1998 veröffentlicht und ist ein Handgerät zur Überwachung und Diagnose von Laktosemalabsorption im Blutkreislauf, bakterieller Überbesiedlung sowie zur Messung der intestinalen Transitzeit bei Erwachsenen und Kindern.
Das Micro H2 Messgerät ist mit einer benutzerfreundlichen Anzeige für Wasserstoffeinheiten in Teilen pro Million (ppm) ausgestattet und wird mit verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten wie Mundstückadaptern, Maskenadaptern und Einweg-Mundstücken aus Pappe geliefert. Das Micro H2 Messgerät wird mit einer 9-V-Alkalibatterie betrieben und verfügt über Anschlüsse zur Kalibrierung des Wasserstoffsensors.
Hinweis: Es ist wichtig, das Micro H2 Messgerät zu warten und zu kalibrieren, um die Messgenauigkeit und die Lebensdauer des Geräts zu erhalten.
Das Micro H2 Gerät verfügt über eine integrierte Alarmfunktion, die den Benutzer auf Sensor-Drift hinweist und eine Kalibrierung anfordert. Entferne die Batterie nur, wenn das Gerät länger als drei Monate nicht verwendet wird oder ein Austausch erforderlich ist. Wenn die Batterie entfernt wurde, ist eine Neukalibrierung erforderlich. Der Hersteller empfiehlt einen Austausch des H2-Sensors alle zwei Jahre. Für weitere Wartungsarbeiten wende dich bitte an einen autorisierten Händler oder an support@micromedical.com.uk.
Zur Verwendung atme einfach langsam in das Mundstück des Micro H2 Messgeräts aus; der Messwert wird anschließend angezeigt. Für kleine Kinder, die diese Anforderungen nicht erfüllen können, ist ein optionales Gas-Probenahmesystem erhältlich.
Gerätespezifikationen
Typ: Mikro-Brennstoffzelle
Bereich: 0–500 ppm
Auflösung: 1 ppm
Genauigkeit: +/– 5 % vom Endwert oder 1 ppm (je nachdem, welcher Wert größer ist)
Sensorlebensdauer: > 18 Monate
Ansprechzeit: < 70 s (bis zu 90 % des Messwertes)
Betriebstemperatur: 0–40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit: 30–90 % dauerhaft (0–99 % intermittierend)
Betriebsdruck: Atmosphäre +/– 10
Druckkoeffizient: 0,02 % Signal pro mbar
Nullpunktdrift: 0 ppm (automatische Nullstellung)
Langzeitdrift: < 2 % Signalverlust pro Monat
Stromquelle: 9-V-Alkalibatterie
Akkulaufzeit: > 30 Stunden Dauerbetrieb
Gewicht: 160 g
Abmessungen: 170 x 60 x 26 mm
Anzeige: 3 1/2-stellige LCD
Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C
Lagerluftfeuchtigkeit: 30 %–90 %
Zusätzliche Informationen
Micro H2 Broschüre
2016 Micro H2 Messgerät Bedienungsanleitung
Weitere Informationen und Bezugsquellen
Micro CO Bedienungsanleitung mit nützlichen Informationen zur Fehlerdiagnose
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 476
