Akku
8 Antworten 8 Punkte |
Top band snapped in half |
2 Antworten 0 Punkte |
Tips for disassembling the top band support on Surface Headphones? |
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Für weitere Hilfe zu den Microsoft Surface Headphones schau dir die Fehlerdiagnoseseite des Geräts an.
Hintergrund und Identifizierung
Die Microsoft Surface Headphones (GUW-00001) wurden im November 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt, um Ton zu übertragen und zu verstärken, der von drahtlosen Geräten erzeugt wird. Einige Funktionen erfordern möglicherweise das neueste Windows-Update.
Das drahtlose Headset wiegt ca. 290 g und hat ein silber/graues Gehäuse. Die Ohrmuscheln lassen sich um 90 Grad drehen, um sich verschiedenen Kopfformen anzupassen. Die Microsoft Surface Headphones können kabelgebunden über USB-C, über die Kopfhörerbuchse oder drahtlos verbunden werden.
Die Microsoft Surface Headphones verfügen zudem über zwei Touch-/Tipp- und Drehregler, die sich an beiden Seiten der Ohrmuschel befinden.
Technische Details
Kompatibilität
- Windows 10, iOS, Android, macOS
Abmessungen
- Länge: 204 mm
- Breite: 195 mm
- Tiefe: 48 mm
Gewicht
- 290 g
Gehäuse
- Farbe: Hellgrau
Laden
- Vollständige Aufladung in weniger als 2 Stunden
Akkulaufzeit
- Bis zu 15 Stunden (bei Nutzung)
Eingänge
- USB-C-Anschluss
- 3,5-mm-Audioanschluss
Lautsprecher
- 40-mm-Dynamischer Lautsprecher
Geräuschunterdrückung
- Bis zu 30 dB für aktive Geräuschunterdrückung
- Bis zu 40 dB für passive Geräuschunterdrückung
Tasten/Steuerung
- Power-Button, Stummschalttaste, Lautstärkeregler (rechte Ohrmuschel), Geräuschunterdrückungsregler (linke Ohrmuschel)
Garantie
- 1 Jahr eingeschränkte Hardwaregarantie
