USB-Buchse (Port)
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Beschreibung
Das Native Instruments Komplete Audio 2 ist ein beliebtes Audio-Interface für Musiker, Podcaster und Produzenten. Es zeichnet sich durch ein minimalistisches Design und leicht ablesbare VU-Meter auf der Oberseite aus. Das Gerät wird vollständig über den USB-Bus mit Strom versorgt und benötigt kein Externes Netzteil.
Identifizierung
Das Komplete Audio 2 gehört zu einer Serie von Interfaces, die ähnlich aussehen. So kannst du sie unterscheiden:
- Komplete Audio 1: Verfügt nur über einen XLR-Eingang und Cinch-Ausgänge auf der Rückseite.
- Komplete Audio 2 (Dieses Gerät): Verfügt über zwei Combo-Eingänge (XLR/Klinke) auf der Vorderseite und zwei symmetrische 6,3-mm-Klinkenausgänge auf der Rückseite.
- Komplete Audio 6 MK2: Ist deutlich größer, verfügt über vier analoge Ausgänge, MIDI-Anschlüsse und zwei Kopfhörerbuchsen.
Technische Daten
- Audioqualität: Bis zu 192 kHz / 24-Bit
- Eingänge: 2x XLR/Klinke-Combo mit 48V-Phantomspeisung
- Ausgänge: Stereo-Ausgang (2x 6,3 mm Klinke), 1x Kopfhörerausgang
- Anschluss: USB 2.0 Typ B
- Abmessungen: 140 x 112 x 52 mm
- Gewicht: 360 g
Modellgeschichte
- Veröffentlicht: Januar 2019
- Modellnummer (MPN): 26148
- Generation: Zeitgleich mit dem Komplete Audio 6 MK2 veröffentlicht; dieses Gerät trägt selbst nicht die Bezeichnung „MK2“, da es die erste Version unter diesem spezifischen Namen ist.
Häufige Probleme
- USB-Anschluss: Die USB-B-Buchse ist eine bekannte Schwachstelle und kann sich durch mechanische Belastung lockern oder abbrechen.
- Potentiometer: Nach längerem Gebrauch können kratzende Lautstärkeregler auftreten.
100%
Marvin hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
