Nest Learning Thermostat 3rd Generation hängt
2 Antworten 1 Punkte |
Where to find Base Plate? |
1 Antwort 0 Punkte |
Thermostat not calling for heat. |
How to drain battery |
Will Nest 2nd generation battery fit in a Nest 3rd generation |
Ersatzteile
Werkzeuge
Modelle
T3007EF, T3007ES, T3008US, T3010FD, T3010GB, T3016US, T3017US, T3018US, T3019US, T3021US, T3032US
Hintergrund
Das Nest Learning Thermostat 3. Generation ist die dritte Version des intelligenten Thermostats, das von Nest Labs entwickelt wurde. Das Gerät nutzt maschinelles Lernen, was bedeutet, dass es zunächst Daten über die Temperatureinstellungen im Haus sammelt, um einen Referenzwert zu erstellen. Anschließend lernt das Gerät aus den gesammelten Daten, welche Temperaturen die Hausbewohner zu verschiedenen Tageszeiten bevorzugen. Zusätzlich kann das Nest Learning Thermostat eingebaute Sensoren und den Standort der Telefone der Hausbewohner nutzen, um zu bestimmen, wann Personen zu Hause sind. Diese Intelligenz ermöglicht es dem Gerät, so energieeffizient wie möglich zu arbeiten, indem das Haus nur bei Bedarf geheizt oder gekühlt wird.
Das Nest Learning Thermostat 3. Generation hat eine kreisförmige Vorderseite. Es ist für die Wandmontage konzipiert und ragt 3,1 cm (1,21 Zoll) aus seiner Montageposition heraus. Das Thermostat verfügt über einen 8,4-cm-Bildschirm (3,3 Zoll). Die kreisförmige Umrandung um den Bildschirm ist schwarz, während der Rest des Geräts aus Edelstahl besteht. Das Gehäuse ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, darunter Weiß, Schwarz, Kupfer, polierter Stahl, Spiegel-Schwarz, Messing und Edelstahl.
Identifizierung
Spezifikation
- Abmessungen: 8,4 cm Durchmesser
- Gewicht: 243,8 g
- Material: Edelstahl
- Display: 24-Bit-LCD-Farbdisplay
- Batterie: Lithium-Ionen (wiederaufladbar)
- Garantie: zwei Jahre eingeschränkte Garantie
- Im Lieferumfang enthalten:
- Nest Learning Thermostat 3. Generation
- Schraubendreher
- Schrauben
- Abdeckungs-Kit
