Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Fehlerdiagnose
Falls du weitere Probleme mit deinem Nest x Yale Lock hast, besuche die Fehlerdiagnoseseite.
Hintergrund
Das Nest x Yale ist ein intelligentes Türschloss und Sicherheitssystem für das Zuhause, das über eine App gesteuert wird und im März 2018 auf den Markt kam (smarthomexperience.com). Der Preis liegt bei 279,00 USD (On Tech Smart Services-1). Es gab bisher keine bekannten Rückrufe für dieses Gerät. Das Nest x Yale Schloss wurde von Tom’s Guide zu einem der „besten intelligenten Schlösser des Jahres 2022“ gekürt. Einige Teile des Geräts, die fehlerhaft sein oder ausfallen können, sind die Kamera, der Touchscreen, die Batterie, das WLAN, der Ton und das Schloss selbst. Es fügt sich in die restliche Produktfamilie der Schlösser ein, da es genauso funktioniert wie jedes andere Gerät in dieser Familie. Das alte Modell, das ersetzt wurde, heißt Yale Assure Lock; es wurde ersetzt, da das Nest x Yale Schloss einfacher zu bedienen ist und ein aktualisiertes Design bietet. Das Gerät, das das Nest x Yale ersetzt hat, ist das August Smart Lock Pro, da es auf den Riegel an der Tür passt und eine Textur für besseren Halt bietet.
Identifizierung
Das Nest x Yale Schloss ist ein kleines Schloss, das aus drei verschiedenen Teilen besteht. Der erste Teil ist das Tastenfeld, das sich außen befindet. Dann ist da das Innenteil des Schlosses, das nach innen zeigt. Sowohl das Schloss als auch das Tastenfeld sollten oben ein Symbol mit der Aufschrift „Yale“ haben. Das gilt auch für das Konnektivitätsgerät, also den Nest Connect oder Nest Guard, das einen schwer lesbaren Text aufweist, der jedoch „Yale“ lauten sollte.
Spezifikationen
Abmessungen:
Außen
Höhe: 11,66 cm
Breite: 6,58 cm
Tiefe: 1,79 cm
Innen
Höhe: 17,88 cm
Breite: 6,58 cm
Tiefe: 5,12 cm
Gewicht
1,03 kg
Energiebedarf
4 AA-Batterien (enthalten)
Sensoren
Optischer kapazitiver Berührungssensor
Audio
Sprechendes Schloss mit Eingabesignalton
Lichter
LED-Tastenfeld
Betriebstemperaturen
–30° bis 60°C
Farben
Satin-Nickel, geöltes Bronze, poliertes Messing
Weitere Informationen
Offizielle Produktwebsite zum Nest x Yale
Google-Hilfeseite zur Fehlerdiagnose
Testbericht zum Nest x Yale Schloss auf TechRadar
Vergleich zwischen Nest x Yale Schloss und Yale Assure Lock
Vergleich zwischen Nest x Yale Schloss und August Smart Lock
Bryant Yanez Gonzalez
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 5-3, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 2,520
