A-Taste
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Fehlerdiagnose
Falls du Schwierigkeiten mit dem NES Advantage hast, lies bitte auf der Fehlerdiagnose-Seite nach.
Hintergrund
Der Nintendo NES Advantage wurde 1987 veröffentlicht. Der NES Advantage wurde so entworfen, dass er sich wie ein Arcade-Joystick anfühlt und auch so aussieht. Der Joystick machte den NES Advantage zu einem innovativen Produkt; er ahmt einen Joystick aus einem Arcade-Spiel nach und sollte Spielern bei Spielen zu Hause einen Vorteil verschaffen.
Der NES Advantage wurde für Kinder und Jugendliche beworben, die häufig Spielhallen besuchten. Da sie den Advantage als Arcade-Controller für zu Hause bewarben, zielte Nintendo auf begeisterte Arcade-Spieler ab. Der NES Advantage war ein Erfolg und wurde in der Popkultur populär.
Der NES Advantage wird im Film „Ghostbusters II“ verwendet. In der Szene, in der die Ghostbusters die Freiheitsstatue steuern, verwenden sie einen NES Advantage, um die Statue zu lenken. Der NES Advantage wird auch im Musikvideo zu Christina Aguileras „Your Body“ verwendet.
Identifizierung
Ein hellgrauer Arcade-Style-Controller, der auf einer ebenen Fläche steht. Der NES Advantage verfügt über einen schwarzen Joystick auf der linken Seite des Geräts und sieben Tasten auf der rechten Seite. Zu diesen Tasten gehören: Start, A- und B-Taste, Turbo, Slow und Select. Der NES Advantage hat außerdem zwei dunkelgraue Turbo-Regler, die während des Spiels verwendet werden, wenn Turbo-Tasten ausgewählt sind.
Technische Details
Hersteller: Nintendo
Modell: NES Advantage
Modellnummer: NES-026
Controller-Typ: Joystick
Verbindung: Kabelgebunden
Abmessungen: 10,2 x 20,3 x 16,5 cm
Informationen gefunden auf computerhistory.org
Weitere Informationen
- Der Controller nutzt 5 der 7 Kontaktstifte am Stecker und basiert auf einem 4021 CMOS 8-Bit-Schieberegister.
- Diese Informationen wurden gefunden auf (561) NES Advantage Teardown & Schaltplan: Funktionsweise - YouTube
- Wenn du mehr über die Schaltkreise dieses Controllers erfahren möchtest, sieh dir bitte das obige Video an.
Quellen
NES Advantage History: The Story of the NES’ Defining Early Controller (tedium.co)
