Controller-Akku
1 Antwort 0 Punkte |
Need a way to remove, reflash and reinstall eMMC chip to unbrick |
1 Antwort 1 Punkte |
Nvidia shield tv remote not working |
1 Antwort 4 Punkte |
Nvidia Shield will not power on |
cant install apps from google store... only from USB drive |
Werkzeuge
Hintergrund
Die Nvidia Shield TV 1. Generation, auch bekannt als Shield Android TV oder Shield-Konsole, wurde 2015 veröffentlicht. Dieses Gerät ist der Vorgänger der Nvidia Shield TV 2. Generation. Die Shield ermöglicht es Nutzern, Android-Spiele und Apps aus dem Google Play Store zu verwenden, heruntergeladene Spiele von einem kompatiblen PC über ein lokales Netzwerk oder via GeForce NOW-Abonnement zu streamen und zu spielen sowie Filme oder Serien in 4K-Auflösung zu streamen.
Die Shield verwendet eine ARM Cortex-A57-CPU, Nvidias Tegra X1-Prozessor und Nvidias Maxwell-Mikroarchitektur-GPU mit 3 GB RAM. Die Shield unterstützt 4K-Auflösung bei 60 FPS und kann entweder mit 16 GB internem Flash-Speicher oder einer 500 GB-Festplatte (vermarktet als Shield Pro) ausgestattet sein. Der Speicher ist mit Wechseldatenträgern oder einer microSD-Karte erweiterbar. Sie enthält zwei USB 3.0-Anschlüsse, einen Micro-USB 2.0-Anschluss, einen Ethernet-Anschluss und einen HDMI 2.0-Anschluss.
Für die Nvidia Shield TV Pro gab es 2015 einen sehr kleinen Rückruf aufgrund von Festplattenproblemen. Dieser Rückruf betraf nur das 500 GB-Modell. Ein Gerät hatte eine defekte Festplatte, wenn folgende Probleme auftraten:
- Bildschirm bleibt während eines Software-Updates auf Version 1.4 im Fastboot-Menü hängen.
- Pixelbildung in allen Kacheln in der obersten Zeile des Android TV-Startbildschirms.
Die 16 GB- und 500 GB-Modelle der Nvidia Shield sind bis auf zwei Unterschiede identisch: die Speichergröße und der Preis. Während die 16 GB-Version (199 $) internen Flash-Speicher nutzt, verwendet die 500 GB-Version (299 $) eine Festplatte. Beide bieten die Option für erweiterbaren Speicher. Die 16 GB-Variante wird als „Nvidia Shield TV“ vermarktet, während die 500 GB-Variante als „Nvidia Shield TV Pro“ vermarktet wird.
Identifizierung
Die Modellnummer P2571 befindet sich auf einem Aufkleber auf der Seite „Shield Accessories“ der Verpackung. Eine weitere Möglichkeit, die Modellnummer zu finden, ist auf der Rückseite des Geräts selbst.
