Akku
2 Antworten 0 Punkte |
Why is my shaver not working as efficiently as it did previously? |
1 Antwort 0 Punkte |
My razor stopped functioning even after a full charge of the battery? |
1 Antwort 1 Punkte |
Why does my razor keep getting hot? |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund
Seit der ursprünglichen Markteinführung 2008 hat das Arc 3 zahlreiche Neuauflagen erfahren; es gibt 11 verschiedene Modelle des Arc 3. Das speziell von Panasonic entwickelte, leistungsstarke Arc 3-Dreiklingensystem verbindet reine Rasiergeschwindigkeit mit der Präzision mehrerer Klingen, um sanft und komfortabel durch die Gesichtsbehaarung zu gleiten. Die ultradünnen Nanotech-Klingen des Rasiersystems sind aus hochwertigem Edelstahl geschmiedet. Jede Klinge ist für eine hervorragende Haltbarkeit und Schärfe präzise auf einen 30°-Winkel geschliffen, um die Barthaare an der Wurzel zu schneiden und eine schnelle, gründliche und effiziente Rasur zu ermöglichen.
Der Panasonic Arc3 ES-LT3N-S Nass-/Trocken-Elektrorasierer für Männer verbindet reine Rasierkraft mit dem sanften Komfort und der Bequemlichkeit eines Mehrklingen-Präzisionsrasierers. Ein schwimmend gelagertes Dreiklingensystem sorgt für eine schnelle, gründliche Rasur, während ein fortschrittlicher 3D-Multi-Flex-Schwingkopf über Gesicht, Kinn, Kiefer und Hals gleitet. Hypoallergene Edelstahlklingen, die auf einen 30-Grad-Winkel geschliffen sind, können die Barthaare sauberer an der Wurzel schneiden. Ein ausklappbarer Langhaarschneider am kabellosen Rasierer entfernt sofort einzelne Haare und dient zum Konturieren von Koteletten und Schnurrbart. Das Antriebssystem mit einem schnellen, linearen 13.000-U/min-Motor eliminiert das bei langsameren Geräten auftretende Ziepen und Reißen und behält die hohe Leistung bis zum Ende jeder Akkuladung bei. Zudem kannst du den Arc3-Herrenrasierer dank seiner 100-prozentigen Waschbarkeit und Nass-/Trocken-Vielseitigkeit bedenkenlos in der Badewanne oder Dusche, am Waschbecken sowie unterwegs verwenden.
Identifizierung
Das Gerät ist schwarz mit einigen roten Akzenten. Das Markenlogo von Panasonic ist unten auf der Vorderseite des Griffs in Weiß aufgedruckt. Die Modell- und Seriennummern findest du auf einem Aufkleber auf der Rückseite des Rasierers. Weitere Hilfe zum Auffinden der Identifikationsnummern findest du auf der Panasonic-Website.
