Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das REMstar Choice ist ein nasales CPAP-Gerät, das von Respironics zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe (OSA) hergestellt wurde. Die Seriennummer und Modellnummer des Geräts befinden sich auf der Rückseite und lauten entweder M367500E oder M367550E. Einige Versionen des Geräts beinhalten eine Fernbedienung, mit der der Benutzer das Gerät ein- oder ausschalten oder die Rampenfunktion aktivieren/deaktivieren kann.
Einige Merkmale des REMstar Choice sind:
  • Eine Rampenfunktion, die es dem Gerät ermöglicht, den Luftdruck schrittweise auf den vom Arzt verordneten Wert zu erhöhen.
  • Wiederverwendbare und Einweg-Filteroptionen.
  • Mobilität, einschließlich der Möglichkeit, das Gerät in einem Kraftfahrzeug mit einem 12-V-Zigarettenanzünderstecker zu betreiben.
  • Eine optionale Fernbedienung.
Respironics ist ein amerikanisches Unternehmen für medizinischen Bedarf und eine Tochtergesellschaft von Philips. Respironics wurde 1976 gegründet und fusionierte 2007 mit Philips. Das REMstar Choice wurde in den 1990er Jahren eingestellt. Andere REMstar-Produkte wurden kurz vor der Fusion mit Philips eingestellt.
Physische Beschreibung
Das REMstar Choice besteht aus grauem Kunststoff und verfügt über einen zylindrischen Hauptkörper mit einem rechteckigen Turm an der rechten Seite. Der zylindrische Körper des Geräts hat oben eine runde Klappe, die mit Kunststofflaschen befestigt ist, um den Zugang zum Filter zu ermöglichen. Die Rückseite des Geräts ist mit einem Tragegriff, einem Spannungswahlschalter, einem Ein-/Ausschalter, einem Luftauslass, einem Sicherungshalter und einem AC-Eingang ausgestattet. Der Turm hat einen dreieckigen Knopf oben an der vorderen rechten Ecke, um die Rampenfunktion umzuschalten.
Modelle
Das REMstar Choice ist in zwei Modellen erhältlich: dem REMstar Choice und dem REMstar Choice LS. Handbücher für beide Modelle finden sich auf dieser Seite. Es sind nur wenige Informationen über die Unterschiede zwischen diesen Modellen verfügbar. Beide Modelle scheinen über dieselben Spezifikationen zu verfügen.
Spezifikationen
CPAP-Druckbereich: 2,5 – 20 cm H2O
Filterkapazitäten: Ein wiederverwendbarer und ein optionaler 0,3-Mikron-Einwegfilter.
Druckstabilität: Innerhalb von ±1 cm H2O bei 70 l/min Leckage über die Zeit und unter Betriebsbedingungen.
Physische Abmessungen
  • Gewicht: <2,72 kg
  • Höhe: 22,9 cm
  • Breite: 14,6 cm
Elektrische Anforderungen
  • Eingangsspannungseinstellungen: 115 / 230 VAC; 12-24 VDC
  • Eingangsspannungsbereich: 100-130 / 200-260 VAC; 12-24 VDC
  • Stromverbrauch: Die maximale Leistung, die für den Betrieb eines REMstar Choice erforderlich ist, beträgt 125 VA. Die tatsächlich verbrauchte Leistung hängt vom verordneten Druck und dem Nutzungsmuster (Atmung) ab. Je niedriger die Verordnung des Patienten ist, desto geringer ist der Leistungsbedarf. Typische Anforderungen liegen unter 100 VA.
Sicherungsspezifikationen
Gerätespannungseinstellung Sicherungstyp
115 VAC 800 mA, 5 x 20 mm T-Typ
230 VAC 400 mA, 5 x 20 mm T-Typ
Strombedarf: Wenn der Spannungswahlschalter auf 115 VAC eingestellt ist, übersteigt der maximale Dauerstrom 800 mA nicht und liegt eher bei 700 mA oder weniger. Wenn der Spannungswahlschalter auf 230 VAC eingestellt ist, übersteigt der maximale Dauerstrom 400 mA nicht und liegt eher bei 250 mA oder weniger.
Strombedarf der Fernbedienung: Batterie, 9-Volt-Alkali.
Netzkabel: Das mit dem REMstar Choice gelieferte Netzkabel ist ein 2-poliger Stecker, da das Gerät schutzisoliert ist.
Batteriespezifikationen für den DC-Betrieb
Das REMstar Choice-Gerät kann in einem Kraftfahrzeug betrieben werden, das über einen funktionierenden Zigarettenanzünder und eine voll aufgeladene Deep-Cycle-Batterie verfügt. Schließe bei einem Druck von 11 cm H2O und darunter das Gerät mit einem Respironics-DC-Kabel an den Zigarettenanzünder an. Schließe das Gerät bei einem Druck über 11 cm H2O mit einem DC-Schnittstellenmodul an den Zigarettenanzünder an.
  • Warnung: Das Gerät muss an ein System angeschlossen werden, das über eine negative Erdung verfügt.
  • Polarität: Am Steckerende ist die Außenseite des Gehäuses Masse und die Innenseite Plus. Am Ende des Zigarettenanzünderadapters ist der Mittelstift Plus und die äußere Lasche Masse.
Bei einem Druck von 11 cm H2O und darunter sowie bei Verwendung eines Respironics-DC-Kabels an einer 12-V-Batterie:
  • Stromverbrauch: maximal 40 Watt
  • Strombedarf: Der maximale Strom übersteigt 2,5 Ampere DC nicht.
  • Empfohlene Batteriegröße: 12-VDC-Deep-Cycle-Batterie mit 30 Amperestunden (Minimum) für 8 Stunden Betrieb.
Hinweis: Für einen ordnungsgemäßen Betrieb sollte die Batteriespannung für die erwartete Nutzungsdauer über 11,5 Volt bleiben.
Bei einem Druck von über 11 cm H2O und Verwendung eines Respironics-DC-Schnittstellenmoduls:
  • Stromverbrauch: Die maximale Leistung, die für den Betrieb eines REMstar Choice erforderlich ist, beträgt 80 Watt. Die tatsächlich verbrauchte Leistung hängt vom verordneten Druck und dem Nutzungsmuster (Atmung) ab. Je niedriger der verordnete Druck ist, desto geringer ist der Leistungsbedarf. Typische Anforderungen liegen unter 50 Watt.
  • Strombedarf: Der maximale Dauerstrom übersteigt 7 Ampere DC nicht. Der tatsächliche Verbrauch variiert je nach verordnetem Druck und Nutzungsmuster, dürfte jedoch bei 3,5 Ampere DC liegen.
  • Anforderungen an die Batteriegröße: Empfohlene Batteriegröße: 12-VDC-Deep-Cycle-Batterie mit 90 Amperestunden (Minimum) für 8 Stunden Betrieb.
Hinweis: Für einen ordnungsgemäßen Betrieb darf die Batterieleistung nicht unter 11,5 Volt fallen. Sollte dies geschehen, gibt das Modul ein summendes Geräusch von sich.
Weitere Informationen
Gebrauchsanweisung für das abgeschirmte 12-V-Gleichstromkabel von Respironics
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 2,120
