Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Zusätzliche Informationen
Dieser im November 2024 erschienene Controller ist optisch an die originalen GameCube-Controller angelehnt (daher das „GC“ im Namen), bietet jedoch eine Reihe von Überarbeitungen, um ihn vollständig kompatibel mit neueren Konsolen wie der Switch zu machen, während er gleichzeitig ebenso gut für ältere Konsolen funktioniert. Diese Überarbeitungen umfassen die Hinzufügung eines Home-Buttons, eines Screenshot-Buttons (neben dem USB-C-Anschluss an der Oberseite des Controllers), eines Select-Buttons (-), eines L-Buttons (der in Verbindung mit GameCube oder Wii als zusätzlicher Z-Button fungiert) sowie anklickbare Analogsticks. Er verfügt zudem über Griff-Buttons (beschriftet als PL und PR, wobei das „P“ wahrscheinlich für „Pad“ oder „Programmierbar“ steht), die so programmiert werden können, dass sie eine beliebige Taste, eine Abfolge von Tasten oder sogar eine bestimmte Neigung eines Analogsticks ausführen. Die Programmierung startet man einfach, indem man den Screenshot-Button und den gewünschten Griff-Button gleichzeitig gedrückt hält. Um den Programmiermodus zu beenden, drücke einfach den Griff-Button, den du gerade programmierst. Im Gegensatz zu den berüchtigt driftanfälligen Joy-Cons verzichtet dieser Controller auf Potentiometer-Sticks und verwendet stattdessen Hall-Sensoren sowohl in den Analogsticks als auch in den analogen Auslösetasten, was ein Stick-Driften nahezu ausschließt. Wie bereits erwähnt, kann dieser Controller mit GameCube, Wii, Switch und PC verwendet werden. Der Controller wird mit zwei Dongles geliefert, um dies zu ermöglichen; ein Dongle wird für GameCube und Wii sowie für Wii U und Switch verwendet, wenn der für diese Konsolen hergestellte GameCube-Controller-Adapter genutzt wird. Der andere kann mit USB-A-Anschlüssen für die Verwendung mit Switch oder PC verbunden werden. Der Controller verfügt außerdem über einen Bluetooth-Modus, der eine zusätzliche Verbindungsmethode für Switch und PC bietet.
Technische Details
Eingabemöglichkeiten
2 anklickbare Analogsticks (1 Steuerstick und 1 „C“-Stick; beide nutzen Hall-Sensoren)
7 Aktionstasten (A, B, Y, X, Start/Pause (+), Select (-), Home Button)
2 digitale Auslösetasten (L, R; beide fungieren beim Spielen von GameCube- oder Wii-Spielen als Z-Button)
2 analoge/digitale (analoge Eingabe bis zum vollständigen Durchdrücken) Auslösetasten (ZL, ZR; fungieren beim Spielen von GameCube- oder Wii-Spielen als L- und R-Button; beide Auslösetasten nutzen Hall-Sensoren)
1 Steuerkreuz
1 Screenshot-Button (befindet sich neben dem USB-C-Anschluss an der Oberseite)
2 Griff-Buttons (programmierbar durch gleichzeitiges Drücken und Halten des Screenshot-Buttons und der zu programmierenden Taste)
1 Sync/Reset-Button
1 Bluetooth/2,4-GHz-Wahlschalter
Fehlerdiagnose
Hilfe bei der Diagnose von Problemen mit deinem Battler GC Pro Controller findest du auf dieser Fehlerdiagnoseseite.
