2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
K-45AF
Hintergrund
Der Ridgid Abflussreiniger K-45AF ist ein Werkzeug zum Reinigen verschiedener Arten von Abflüssen, wie sie in Waschbecken, Badewannen, Duschen, Toiletten und Urinalen vorkommen. Sein Design umfasst eine AUTOFEED-Steuerung, die es dem Benutzer ermöglicht, das Kabel vorzuschieben und zurückzuziehen, ohne die Drehrichtung des Motors zu ändern, wodurch die Hände des Benutzers und der Arbeitsbereich sauber bleiben.
Die Antriebseinheit des K-45AF verfügt über einen Motor mit variabler Geschwindigkeit, der das Kabel mit Raten zwischen 0 und 600 U/min drehen kann. Er ist in ein leichtes Kunststoffgehäuse eingebettet und das Gesamtgewicht des Geräts beträgt etwa 11 Pfund. Der Abflussreiniger ist mit einem 25 Fuß langen und 5/16" dicken Stahlkabel ausgestattet, das um eine Kunststofftrommel in einem abnehmbaren, versiegelten Behälter gewickelt ist. Der Behälter wurde so konzipiert, dass er Wasseraustritt verhindert und das Verheddern des Kabels minimiert. Das Werkzeug wird mit einer 120V, 60Hz Stromquelle betrieben. Der Betrieb umfasst das Aufstellen der Basis des Geräts auf dem Boden in der Nähe des Abflusses, das Einführen des Kabels in die Abflussöffnung und das Aktivieren des Motors, um das Kabel zu drehen, wodurch die Verstopfung beseitigt wird. Regelmäßige Inspektionen sowie der Austausch von Kabel und Trommel werden empfohlen, um die Leistung des Werkzeugs aufrechtzuerhalten. Der K-45AF wird von der Ridgid Tool Company hergestellt, einem in Ohio ansässigen Unternehmen, das auf professionelle Sanitärwerkzeuge spezialisiert ist.
Technische Details
- Modellnummer: K-45AF
- Produkttyp: Abflussreiniger
- Design: Ergonomisch mit patentierter Zwei-Wege-AUTOFEED-Steuerung
- Antriebseinheit: Motor mit variabler Geschwindigkeit (0 bis 600 U/min)
- Gehäuse: Leichtes Kunststoffgehäuse
- Gewicht: Etwa 11 Pfund
- Kabel: 5/16" Durchmesser, 25 Fuß langes Stahlkabel
- Trommel: Austauschbare innere Kunststofftrommel in einem abnehmbaren, versiegelten Drehverschlussbehälter
- Abmessungen: 12 x 7 x 14 Zoll
- Stromversorgung: 120V, 60Hz Elektromotor
- Kabelgeschwindigkeit: 0-600 U/min
- Trommelkapazität: 25 Fuß eines 5/16" Kabels
Garantie
Für den Ridgid Abflussreiniger K-45AF gilt eine Garantiezeit von 3 Jahren. Während dieses Zeitraums sind alle Defekte oder Fehlfunktionen des Produkts durch die Garantie abgedeckt, um sicherzustellen, dass das Produkt wie erwartet funktioniert. Sollte das Produkt innerhalb dieses Zeitraums seine versprochene Funktion nicht erfüllen oder bei normalem Gebrauch erhebliche Anzeichen von Verschleiß zeigen, kann ein Garantieanspruch geltend gemacht werden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du in der Regel direkt die Ridgid Tool Company kontaktieren und Angaben zum Produkt, zum Problem und zum Kaufnachweis machen. Das Unternehmen führt dich dann durch den Prozess, der häufig die Prüfung, Reparatur oder den Austausch des Produkts oder von Teilen davon umfasst.
Bedienungsanleitung für das RIDGID K-45 Abflussreinigungsgerät
Katalogblatt für RIDGID K-45 und K-45AF manuelle und AUTOFEED Abflussreiniger
Débouchage — Catalogue de machines et outils
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
