Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das Royal Heat RS-100 wurde 1989 in Taiwan hergestellt. Es funktioniert, indem elektrischer Strom durch eine Widerstandsspule geleitet und in Wärmeenergie umgewandelt wird. Die Heizelemente im Inneren des Heizgeräts werden als Spulen bezeichnet und bestehen aus mehreren Lagen Metall (einem Leiter), die um einen Kern gewickelt sind.
Das Royal Heat RS-100 fungiert als Heizlüfter. Es überträgt die Wärme mithilfe eines elektrischen Lüfters vom Gerät an die Umgebung.
Identifizierung
Um das Royal Heat RS-100 von anderen Heizgeräten zu unterscheiden, achte auf die folgenden Merkmale. Auf der Vorderseite verfügt das RS-100 über vier rechteckige Widerstände mit einer Metallnetzabdeckung, einen Drehschalter mit drei Positionen (Heizen-Aus-Lüfter) und einen Drehregler zur Leistungsanpassung. Auf der Rückseite verbirgt ein herausnehmbarer Filter den Lüfter. Auf der Unterseite des Heizgeräts befindet sich das Typenschild mit der Modellnummer (RS-100), den Angaben zu Leistungsaufnahme und -abgabe sowie der Seriennummer.
Spezifikationen
Modell: RS-100
Veröffentlichungsdatum: 07/1989
Erforderliche Stromquelle: Standard 120 V-Steckdose mit 2 Polen
Farbe: Schwarz
Leistungsaufnahme: regelbar bis 1500 W
Nennspannung: 120 V (60 Hz)
Leistung: bis zu 5200 BTU
Abmessungen: 16,5 cm L x 12,7 cm B x 19,1 cm H
Gerätegewicht: 3,6 kg
Zusätzliche Informationen
Reparatur von Elektroheizungen
Fehlerdiagnose für Honeywell-Heizgeräte
Häufige Probleme bei Heizgeräten (Abschnitt 7.52)
Wikipedia: Elektrische Heizung
Grundlegende Lötanleitung
Anleitung zum Löten mit Video
Jorge Revelo
224 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 11-35, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G35
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 5,515
