Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Saitek X52 Pro ist eine HOTAS (Hands-on Throttle and Stick) Joystick- und Schubregler-Kombination, die von Saitek hergestellt wird. Er wurde für den Einsatz mit Weltraum- und Flugsimulatoren entwickelt. Der Pro ist der Nachfolger des Saitek X52 und verfügt über eine LCD-Anzeige (Flüssigkristallanzeige) zur Darstellung von Spieldaten sowie einen Dual-Feder-Zentriermechanismus mit einem Metallkonus, der schnelle Richtungswechsel ermöglichen soll (der X52 nutzt nur eine einzelne, vertikal montierte Feder). Aufgrund des Dual-Feder-Zentriermechanismus nimmt der Widerstand des Joysticks bei zunehmender Entfernung von der Mittelstellung zu.
Der X52 Pro umfasst beleuchtete „kritische“ Tasten auf dem Joystick und dem Schubregler, damit Nutzer die richtigen Tasten schnell finden können. Das LCD-Display verfügt über eine einstellbare Hintergrundbeleuchtung und bietet Nutzern die Möglichkeit, bei einigen populären Flugsimulatoren Informationen zum Funkstapel anzuzeigen und mit ihnen zu interagieren. Der Schubregler bietet eine einstellbare Spannung und verfügt über Rastpunkte (physische Markierungen, die anzeigen, wann bestimmte Aktionen aktiviert werden, wie z. B. Leerlauf, Nachbrenner und Umkehrschub). Der Joystick kann gedreht werden, um die Seitenruder eines Flugzeugs zu steuern, doch diese Funktion kann gesperrt werden, um die Drehfunktion zu deaktivieren und die Seitenrudersteuerung auf die X- und Y-Achsen zu beschränken.
Der Name „X52 Pro“ ist an mehreren Stellen sowohl auf dem Joystick- als auch auf dem Schubregler-Controller in Großbuchstaben aufgedruckt. Der Name „Saitek X52 Pro“ ist in weißer Schrift in der oberen rechten Ecke des Schubreglers, über dem LCD-Bildschirm, aufgedruckt.
Identifikation:
Das Logitech X52 Professional ist die umbenannte Version des ursprünglichen Saitek X52 Pro H.O.T.A.S. (Hands-on Throttle and Stick), das von Saitek hergestellt wurde. Es zeichnet sich durch das Logitech-„G“-Logo in der unteren linken Ecke sowohl der Basis des Schubreglers als auch der Basis des Joysticks aus. „X52 Professional“ ist sowohl in der oberen rechten Ecke der Schubreglerbasis als auch auf der linken Seite des Joystick-Griffs in Großbuchstaben aufgedruckt.
Hinweis: Es ist unklar, ob es außer dem optischen Erscheinungsbild Unterschiede in der Konstruktion der Controller-Versionen von Logitech und Saitek gibt. Sei vorsichtig, wenn du Anleitungen für beide Versionen verwendest, bis weitere Informationen verfügbar sind.
Technische Details
Teilenummer: 945-000022
Physikalische Spezifikationen:
  • Joystick:
    • Länge: 17 cm
    • Breite: 17 cm
    • Höhe: 27,8 cm
    • Gewicht: 905 g
    • Kabellänge (Stromversorgung/Laden): 1,4 m
  • Schubregler:
    • Länge: 17 cm
    • Breite: 17 cm
    • Höhe: 19 cm
    • Gewicht: 728 g
Controller-Spezifikationen:
  • Verbindungstyp: USB
  • USB-Protokoll: USB 2.0
  • USB-Geschwindigkeit: Full Speed
  • Kontrollleuchten (LED): Ja
  • LCD-Display: Ja
  • USB-Anschlüsse (eingebaut): Nein
  • Hintergrundbeleuchtung: Ja
Produkt enthält:
  • X52 Pro Joystick-Einheit mit USB-Verbindungskabel
  • X52 Pro Schubregler-Einheit mit USB-Verbindungskabel
Kompatibilität mit Flugsimulationssoftware:
  • FSX - Flight Simulator X (nur PC)
  • X-Plane 10 (PC und Mac)
  • Prepar3D® 2.2 (nur PC)
  • Die meisten anderen Flugsimulationsprogramme
Minimale Systemanforderungen:
  • Windows®: 7, 8.1, 10
  • 1x USB 2.0-Anschluss
Weitere Informationen
Saitek X52 Pro Installationsanleitung
Logitech X52 Professional HOTAS Bedienungsanleitung
Logitech X52 Professional HOTAS-Benutzerhandbuch (EN, FR)
en de
100%
Evan Gattuso hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 158
Insgesamt: 21,836
