Netzteilplatine
1 Antwort 0 Punkte |
Why will laptop 1 work with monitors at home but not in the office? |
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Der Samsung 930, auch bekannt unter dem längeren Namen „Samsung SyncMaster 930B“, ist ein 19-Zoll-LCD-Monitor, der 2005 veröffentlicht wurde. Er hat eine Auflösung von 1280x1024 Pixeln und eine Bildwiederholrate, die von 56 Hz bis maximal 75 Hz variieren kann. Es ist ein schlichter Monitor mit einem Gehäuse aus schwarzem Kunststoff und einem silbernen Samsung-Logo unter dem Bildschirm. An der Unterkante des Gehäuses befinden sich sechs Tasten, um den Monitor ein- und auszuschalten, das Bildschirmmenü aufzurufen und die Helligkeit zu ändern.
Der Monitor verfügt über Eingänge für analoge und digitale Videosignale. Analoge Signale werden über einen VGA-Anschluss verarbeitet, während die digitalen Signale über DVI übertragen werden. Neben diesen Eingängen befinden sich auf der Rückseite des Monitors Befestigungslöcher für einen VESA-Adapter, falls du das Gerät an einer Halterung eines Drittanbieters befestigen möchtest.
Du kannst diesen Monitor identifizieren, indem du nach einer Modellnummer suchst, die mit „930xxx“ beginnt und auf einem Aufkleber am Gerät aufgedruckt ist. Normalerweise befindet sich dieser Informationsaufkleber auf der Rückseite des Monitors, wie in diesem Samsung-Support-Artikel gezeigt.
Technische Details
Bildschirm
- 19 Zoll (48,3 cm) Diagonale
- 1280x1024 Pixel
- Bis zu 75 Hz Bildwiederholrate
- 8 ms Reaktionszeit
Anschlüsse
- DVI-D digitaler Videoeingang
- VGA analoger Videoeingang
Befestigung
- 75x75 mm VESA-Befestigungslöcher
Zusätzliche Informationen
Offizielle Support-Seite des Samsung 930B
Handbuch zum Samsung SyncMaster 930B (andere Sprachen sind auf der Support-Seite verfügbar)
