Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Sea-Doo Spark ist sowohl in der 2-Up-Konfiguration (für zwei Personen) als auch in der 3-Up-Konfiguration (für drei Personen) sowie als trickorientierte Variante Spark Trixx 2 erhältlich.
Du kannst deinen Spark wie folgt identifizieren:
  • Der Rumpf: Achte auf einen matten, texturierten, kratzfesten Kunststoffrumpf (Polytec™) 1 mit sehr kräftigen, integrierten Farben anstelle von lackiertem Glasfaser-Gelcoat.
  • Die Motorleistung: Auf dem Typenschild des Motors unter der Sitzbank findest du die Angabe Rotax 900 ACE - 60 (60 PS) oder Rotax 900 ACE - 90 (90 PS) 1.
  • Rumpfidentifizierungsnummer (HIN): Diese ist auf einer Metallplakette am hinteren rechten Heckspiegel des Jet-Skis eingraviert.
Technische Details
  • Motortyp: Reihen-3-Zylinder, Saugmotor Rotax 900 ACE (900 cm³) 1
  • Leistung: 60 PS oder 90 PS 1
  • Rumpfmaterial: Polytec™ (Polypropylen-Verbundwerkstoff) 1
  • Bremse/Rückwärtsgang: Manueller Rückwärtsganghebel oder BRP Intelligent Brake and Reverse (iBR)-System (optional/bei höheren Ausstattungsvarianten serienmäßig) 3
  • Tankinhalt: 30 l (7,9 US gal)
  • Stauraum: Handschuhfach (1,6 l) mit optionalem Front-Staufach-Set (26,5 l)
Häufige Reparatur- und Wartungsprobleme
Der Sea-Doo Spark verfügt über ein einzigartiges „Split-Deck“-Design, bei dem das obere Deck mit Torx-Schrauben am unteren Rumpf befestigt ist, anstatt verklebt zu sein. Für die meisten größeren Wartungsarbeiten am Motor muss die obere Abdeckung komplett losgeschraubt und abgenommen werden.
  • Beschädigung des Verschleißrings: Kleine Steine und Schmutz, die in die Jet-Pumpe gesaugt werden, können den Kunststoff-Verschleißring leicht zerkratzen, was die Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit verringert. Das Austauschen des Verschleißrings ist eine gängige Aufgabe für Heimwerker.
  • Zapfwellen- / Öldichtungslecks: Die Dichtung der Zapfwelle (Power Take-Off, PTO) kann mit der Zeit verschleißen, was dazu führen kann, dass Öl in den Rumpf gelangt oder Wasser in den Motorblock eindringt 4. Diese Dichtung sollte alle 3–4 Saisons überprüft und ersetzt werden 5.
  • Schrauben der oberen Abdeckung: Die Torx-Schrauben, die die beiden Rumpfhälften zusammenhalten, müssen regelmäßig überprüft und mit einem niedrigen Drehmoment (ca. ~4,5 Nm) angezogen werden, um zu verhindern, dass Wasser eindringt oder der Rumpf bei rauem Wellengang Risse bekommt 6.
  • iBR-Fehler: Bei Modellen mit dem Intelligent Brake and Reverse-System können Äste oder Kieselsteine die Klappe blockieren. Auch elektrische Probleme wie durchgebrannte Sicherungen oder Korrosion an der Verkabelung können auftreten 3.
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.955 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 626
