Abdeckung des vorderen Anschlusses
2 Antworten 0 Punkte |
How can the internal storage be upgraded? |
Where can I find a replacement power cord? |
1 Antwort 1 Punkte |
No NVMe Detected After RAM/SSD Upgrade on 2026 Steam Machine - lspci C |
Fan won't stop running after cool down? |
Dokumente
Werkzeuge
- iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- Anti-Static Brush
- Microfiber Cleaning Cloths
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Dust Blower
- Game Console Cleaning Kit
- Cotton Swabs
- Lint-Free Clean Room Wipes
- FixHub Portable Soldering Station
- Phillips #1 Screwdriver
- iFixit Mandible Wire Strippers
- 5mm Nut Driver
- Wire Stripper 16-26 AWG C.H.P. CSP-30-7
- Soldering Iron 60w Hakko 503F
- Flush Macro Cutter Heavy Duty C.H.P. TRR-5000
- Soldering Workstation
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Hintergrund
Die am 12. November 2025 zusammen mit dem Steam Controller der zweiten Generation und dem Steam Frame angekündigte, zweite Steam Machine von Valve ist ein kompakter, 6x6 Zoll großer, Linux-basierter PC, der ein zugängliches, konsolenähnliches Spielerlebnis auf Basis von SteamOS bietet. Die neue Steam Machine verfügt über eine semi-custom AMD Zen 4 CPU und eine RDNA-3 GPU, die mehr als die sechsfache Leistung des Steam Deck bieten. Mit dem Fokus auf Gaming im Wohnzimmer unterstützt die Steam Machine 4K bei 60 FPS mit FSR-Upscaling.
Die Steam Machine (2. Generation, 2026) wird in Konfigurationen mit 512 GB oder 2 TB SSD angeboten; beide verfügen jedoch über einen erweiterbaren Speicher über einen High-Speed-MicroSD-Kartenslot. Zusätzlich können Nutzer den Status-LED-Streifen anpassen oder ganz deaktivieren und die Frontblende austauschen.
Valve begann im Juni 2026 mit der weltweiten Auslieferung der Steam Machines der 2. Generation, wobei das Basismodell mit 512 GB 1039 € und das 2-TB-Modell 1359 € kostet. Steam Controller können bei beiden Modellen für zusätzlich 69 € im Bundle erworben werden.
Technische Details
Allgemeine Informationen
- CPU: Semi-Custom AMD Zen 4 6C / 12T
- Bis zu 4,8 GHz, 30W TDP
- GPU: Semi-Custom AMD RDNA3 28CUs
- 2,45 GHz max. dauerhafter Takt, 110W TDP
- RAM: 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM
- Stromversorgung: interne Stromversorgung, AC-Netzstrom 110 - 240V
- Speicher:
- 512 GB NVMe SSD
- 2 TB NVMe SSD
- Erweiterbarer Speicher: High-Speed-MicroSD-Kartenslot
Konnektivität
- WLAN: 2x2 Wi-Fi 6E
- Bluetooth: Bluetooth 5.3 dedizierte Antenne
- Steam Controller: Integrierter 2,4 GHz Steam Controller Drahtlosadapter
I/O
- Display:
- DisplayPort 1.4:
- Bis zu 4K@240 Hz oder 8K@60 Hz
- Unterstützt HDR, FreeSync und Daisy-Chaining
- HDMI 2.0:
- Bis zu 4K@120 Hz
- Unterstützt HDR, FreeSync und CEC
- DisplayPort 1.4:
- USB:
- Zwei USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse an der Vorderseite
- Zwei USB-A 2.0 High-Speed-Anschlüsse an der Rückseite
- Ein USB-C 3.2 Gen 2 Anschluss an der Rückseite
- Netzwerk: Gigabit Ethernet
- LED-Streifen: 17 individuell adressierbare RGB-LEDs für Systemstatus und Anpassungen
Größe & Gewicht
- Größe:
- Höhe: 152 mm (148 mm ohne Füße) / 5,98 Zoll (5,83 Zoll ohne Füße)
- Tiefe: 162,4 mm / 6,39 Zoll
- Breite: 156 mm / 6,14 Zoll
- Gewicht: 2,6 kg / 5,73 Pfund
Software
- Betriebssystem: SteamOS 3 (Arch-basiert)
- Desktop-Umgebung: KDE Plasma
Fotogalerie
Weitere Informationen
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
