Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Steam Machine (2026) Netzteil austauschen
Was du brauchst
    1. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Vor Reparaturbeginn: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du mit dieser Reparatur beginnst:
      • Schalte deine Steam Machine aus und ziehe das Netzkabel ab.
      • Trenne alle weiteren Kabel oder Zubehörteile von allen Zugängen ab.
      • Falls eine microSD-Karte installiert ist, entferne sie. Andernfalls kann sie während dieses Vorgangs beschädigt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Steam Machine neu positionieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Positioniere die Steam Machine so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Füße entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier Gummifüße mit einem T8 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    1. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Steam Machine neu positionieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Positioniere die Steam Machine so, dass die Rückseite nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Gehäuserückseite losschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Gehäuserückseite losschrauben: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx T8-Schraubendreher und löse komplett die zwei unverlierbaren Schrauben, mit denen die Gehäuserückseite befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Rückseite entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Die Rückseite wird durch zwei Scharnierclips in der Nähe der unteren Ecken und zwei Verschlussclips an den Seiten gesichert.
      • Hebe die Oberkante der Rückseite (in der Nähe der Schrauben) an, bis sich die zwei Verschlussclips lösen.
      • Falls du Schwierigkeiten hast, die Rückseite zu greifen, verwende einen Spudger, um sie weit genug anzuheben, damit du sie mit den Fingern fassen kannst.
      • Schiebe die Rückseite in Richtung der Oberkante, hebe sie hoch und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx T8-Schraubendreher und entferne die zwei 7,3 mm langen Befestigungsschrauben der Inneneinheit.
      Frag FixBot
    5. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Inneneinheit ausbauen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Inneneinheit ausbauen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Inneneinheit ausbauen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Lege die Inneneinheit nach dem Ausbau nicht auf die microSD- und USB-Anschlüsse. Diese Anschlüsse sind empfindlich und sollten nicht durch das Gewicht der Baugruppe belastet werden.
      • Greife die Inneneinheit unter dem Lüfter und hebe sie gerade nach oben aus dem Gehäuse.
      • Lege die Inneneinheit so ab, dass die SSD oben liegt.
      Frag FixBot
    1. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu ausrichten: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die innere Baugruppe so, dass der Lüfter zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    2. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Schrauben der Kabelabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Schrauben der Kabelabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx T8-Schraubendreher und entferne die 5,1 mm lange Befestigungsschraube der Kabelabdeckung des hinteren USB- und Ethernet-Anschlusses.
      Frag FixBot
    3. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die Kabelabdeckung.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass die Lasche an der Kante der Kabelabdeckung in ihre Aussparung im Lüfter gleitet.
      Frag FixBot
    4. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Platine abklemmen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Platine abklemmen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Hebe den Druckstecker der Platine mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Platine losschrauben: Schritt 13, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Platine losschrauben: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx T8-Schraubendreher und entferne die 5,1 mm lange Befestigungsschraube der hinteren USB- und Ethernet-Port-Platine.
      Frag FixBot
    6. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Platine entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Platine entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Platine gerade von der inneren Baugruppe weg und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu ausrichten: Schritt 15, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu ausrichten: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Richte die innere Baugruppe so aus, dass die mit AUX ANT markierte Antenne nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    2. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hilfsantenne erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hilfsantenne erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hilfsantenne erwärmen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Leichter Klebstoff sichert die Hilfsantenne am Lüfter. Das Erwärmen der Antenne macht den Klebstoff weich und erleichtert das Ablösen. Wenn du die Antennen nicht vom Lüfter entfernen möchtest, kannst du sie abklemmen und aus ihrer Führung lösen.
      • Lege einen erwärmten iOpener für zwei Minuten auf die Hilfsantenne.
      • In dieser Anleitung erfährst du, wie du einen iOpener erwärmst.
      • Alternativ kannst du den Klebstoff mit einem Föhn erwärmen. Tipps zur Verwendung eines Föhns, ohne versehentlich Kunststoff zu schmelzen, findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    3. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hilfsantenne ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hilfsantenne ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hilfsantenne ablösen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Antenne und heble sie an, um die Klebeverbindung zu lösen.
      • Beim Wiederzusammenbau sollte der Klebstoff noch ausreichend kleben. Falls nicht, befestige die Antenne mit dünnem doppelseitigen Klebeband.
      Frag FixBot
    4. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Zusatzantenne freilegen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Zusatzantenne freilegen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Zusatzantenne freilegen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Hole das Antennenkabel aus den Clips am Lüfter heraus.
      Frag FixBot
    5. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu positionieren: Schritt 19, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu positionieren: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Positioniere die innere Baugruppe so neu, dass die mit MAIN ANT markierte Antenne nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    6. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne erwärmen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne erwärmen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne erwärmen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Die Hauptantenne ist mit leichtem Klebstoff am Lüfter befestigt. Durch das Erwärmen der Antenne wird der Klebstoff weich und lässt sich leichter lösen.
      • Lege einen erwärmten iOpener für zwei Minuten auf die Hauptantenne.
      • Sieh dir diese Anleitung für Anweisungen zum Erwärmen eines iOpeners an.
      • Alternativ kannst du einen Föhn verwenden, um den Klebstoff aufzuweichen. Tipps zur Verwendung eines Föhns, ohne versehentlich Kunststoff zu schmelzen, findest du in dieser Anleitung.
      Frag FixBot
    7. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne lösen: Schritt 21, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne lösen: Schritt 21, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne lösen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Schiebe das flache Ende eines Spudgers unter die Antenne und heble sie nach oben, um den Klebstoff zu lösen.
      • Beim Wiederzusammenbau sollte der Klebstoff noch klebrig genug sein. Falls nicht, befestige die Antenne mit dünnem doppelseitigen Klebeband.
      Frag FixBot
    8. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne aus der Führung lösen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne aus der Führung lösen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Hauptantenne aus der Führung lösen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Hole das Antennenkabel aus seinen Kunststoffclips.
      Frag FixBot
    9. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfter abklemmen: Schritt 23, Bild 3 von 3
      • Der Lüfterstecker kann schwer zu lösen sein. Vorsicht: Übermäßige Kraft könnte den Anschluss von der Platine reißen.
      • Greife den Kopf des Lüfterkabelsteckers mit einer gebogenen Pinzette.
      • Halte die Pinzette nah an den Spitzen, um den besten Halt zu bekommen.
      • Wackle den Stecker beim Anheben vorsichtig von einer Seite zur anderen, um ihn abzuklemmen.
      Frag FixBot
    10. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfterkabel ablösen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfterkabel ablösen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Löse das Klebeband, mit dem das Lüfterkabel am Kühlkörper befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu ausrichten: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Richte die innere Baugruppe so aus, dass der Lüfter zu dir zeigt und der Stromkabel-Anschluss unten liegt.
      Frag FixBot
    12. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfter losschrauben: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx T8-Schraubendreher und entferne die zwei 7,3 mm langen Befestigungsschrauben des Lüfters.
      Frag FixBot
    13. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Lüfter entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Lüfter gerade aus der inneren Baugruppe heraus und entferne ihn.
      • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass keine Kabel hinter den Lüfter gelangen, wenn du ihn wieder einschiebst.
      Frag FixBot
    1. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu ausrichten: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Richte die innere Baugruppe so aus, dass der microSD-Leser und die zwei USB-Anschlüsse an der oberen Kante, die am weitesten von dir entfernt ist, nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    2. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung losschrauben: Schritt 29, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung losschrauben: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem T8 Torx-Schraubendreher die zwei 5,1 mm langen Schrauben, mit der die Abdeckung des vorderen Anschlusskabels befestigt ist.
      Frag FixBot
    3. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    4. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Frontanschlussplatine trennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Frontanschlussplatine trennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Hebe den Druckstecker der Platine mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    5. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Hebe die drei Koaxialstecker mit der Spudgerspitze an und zu trenne sie ab. Achte dabei darauf, so nah wie möglich am Steckergehäuse anzusetzen.
      Frag FixBot
    6. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu positionieren: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Positioniere die innere Baugruppe so, dass die microSD- und die zwei USB-Anschlüsse an der oberen, dir am nächsten liegenden Kante liegen.
      Frag FixBot
    7. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung losschrauben: Schritt 34, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung losschrauben: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem T8-Torx-Schraubendreher die zwei 5,1 mm langen Schrauben, mit denen die HDMI- und DisplayPort-Kabelabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    8. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabelabdeckung entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    9. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Anschlussplatine abtrennen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Anschlussplatine abtrennen: Schritt 36, Bild 2 von 2
      • Hebe den Druckstecker auf der HDMI- und DisplayPort-Anschlussplatine mit dem flachen Ende eines Spudgers an und trenne ihn ab.
      Frag FixBot
    10. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabel lösen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabel lösen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel der HDMI- und DisplayPort-Platine vorsichtig mit den Fingern vom Metallrahmen ab.
      • Falls es Probleme gibt, erwärme das Kabel mit einem iOpener oder Föhn.
      Frag FixBot
    11. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Schraube entfernen: Schritt 38, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx T-8-Schraubendreher und entferne die 5,1 mm lange Befestigungsschraube der SSD.
      • Wenn die Schraube entfernt ist, klappt die SSD in einem flachen Winkel nach oben.
      Frag FixBot
    12. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Ziehe die SSD nicht in einem steilen Winkel nach oben, da du sonst die SSD und ihren Anschluss beschädigen könntest.
      • Ziehe die SSD zum Entfernen in dem Winkel aus ihrem Anschluss, in dem sie nach oben gesprungen ist.
      Frag FixBot
    13. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Platine losschrauben: Schritt 40, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Platine losschrauben: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx T8-Schraubendreher und entferne die beiden 5,1 mm langen Befestigungsschrauben der SSD-Platine und ihrer Abdeckung.
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, ist die Platine nur noch über ihr Flachbandkabel verbunden.
      Frag FixBot
    14. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Board-Kabelabdeckung entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Board-Kabelabdeckung entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
    15. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Platine abtrennen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Platine abtrennen: Schritt 42, Bild 2 von 2
      • Halte die Platine mit einer Hand am SSD-Anschluss fest.
      • Führe mit der freien Hand das flache Ende eines Spudgers, um den Druckstecker der Platine anzuheben und zu trennen.
      Frag FixBot
    16. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Platine entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, SSD-Platine entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
      • Hebe die SSD-Platine gerade nach oben und nimm sie heraus.
      Frag FixBot
    17. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabel lösen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Kabel lösen: Schritt 44, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Kabel der SSD-Platine vorsichtig mit den Fingern vom Metallrahmen ab.
      • Falls es Probleme gibt, kannst du das Kabel mit einem iOpener oder einem Föhn erwärmen.
      Frag FixBot
    18. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Innere Baugruppe neu positionieren: Schritt 45, Bild 1 von 1
      • Drehe die innere Baugruppe um, sodass der Kühlkörper oben liegt.
      Frag FixBot
    19. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Netzteil losschrauben: Schritt 46, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Netzteil losschrauben: Schritt 46, Bild 2 von 2
      • Nimm den Torx T8-Schraubendreher und entferne die vier 12,8 mm langen Befestigungsschrauben des Netzteils.
      Frag FixBot
    20. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Stromversorgung abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Stromversorgung abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Stromversorgung abtrennen: Schritt 47, Bild 3 von 3
      • Die Ecke des Motherboards, die dem DisplayPort-Anschluss am nächsten liegt, hat zwei Metallstifte, die es mit der Stromversorgung verbinden.
      • Halte die Stromversorgung mit einer Hand fest.
      • Greife mit der freien Hand unter die Ecke der inneren Baugruppe, sodass du das Motherboard selbst anhebst.
      • Ziehe die Ecke kräftig nach oben, bis sie sich von der Stromversorgung trennt.
      • Dies erfordert etwas Kraft und kann ein paar Versuche benötigen.
      Frag FixBot
    21. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Motherboard und Kühlkörper entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Motherboard und Kühlkörper entfernen: Schritt 48, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Motherboard und Kühlkörper entfernen: Schritt 48, Bild 3 von 3
      • Entferne das Motherboard und den Kühlkörper vom Netzteil und lege sie so ab, dass das Motherboard nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    1. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Netzteil umdrehen: Schritt 49, Bild 1 von 1
      • Drehe das Netzteil um und lege es so ab, dass der Anschluss für das Netzkabel zu dir zeigt.
      Frag FixBot
    2. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, HDMI- und DisplayPort-Platinen-Schraube entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, HDMI- und DisplayPort-Platinen-Schraube entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 2
      • Entferne die 5,1 mm lange Schraube, die die HDMI- und DisplayPort-Platine sichert, mit einem T8-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, HDMI- und DisplayPort-Platine entfernen: Schritt 51, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, HDMI- und DisplayPort-Platine entfernen: Schritt 51, Bild 2 von 2
      • Hebe die HDMI- und DisplayPort-Platine gerade nach oben an und entferne sie.
      Frag FixBot
    4. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Netzteil neu positionieren: Schritt 52, Bild 1 von 1
      • Positioniere das Netzteil so, dass der Anschluss für das Netzkabel von dir weg zeigt.
      Frag FixBot
    5. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, microSD-Kartenleser-Schrauben entfernen: Schritt 53, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, microSD-Kartenleser-Schrauben entfernen: Schritt 53, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,1 mm langen Schrauben, die den microSD-Kartenleser halten, mit einem T8-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 3 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, microSD-Kartenleser entfernen: Schritt 54, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt wurden, wird der microSD-Kartenleser durch einen Anschluss an seiner Unterseite gehalten, der auf Stifte auf der darunter liegenden Platine gesteckt ist.
      • Ziehe den microSD-Kartenleser gerade nach oben, um ihn zu trennen und zu entfernen.
      Frag FixBot
    7. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Frontport-Platine-Schrauben entfernen: Schritt 55, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Frontport-Platine-Schrauben entfernen: Schritt 55, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei 5,1 mm langen Schrauben, die die Frontport-Platine sichern, mit einem T8-Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    8. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Frontanschlussplatine ausbauen: Schritt 56, Bild 1 von 2 Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Frontanschlussplatine ausbauen: Schritt 56, Bild 2 von 2
      • Baue die Frontanschlussplatine aus.
      Frag FixBot
    9. Steam Machine (2026) Netzteil austauschen, Nur das Netzteil verbleibt: Schritt 57, Bild 1 von 1
      • Jetzt bleibt nur noch das Netzteil übrig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Entsorgungsbetrieb.
Die Reparatur lief nicht wie geplant? Probiere eine grundlegende Fehlerdiagnose aus oder frage unser Forum um Hilfe.
Spencer Day
205.716 Reputation
1.267 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 72
Letzte 30 Tage: 249
Insgesamt: 254
