1 Antwort 0 Punkte |
Drive belt replacement, replacement parts |
1 Antwort 3 Punkte |
Take up spindle is not turning--tape comes out of cassette |
The spinners aren't working |
2 Antworten 0 Punkte |
Manual for this device |
Hintergrund und Identifizierung
Ein Tonbandgerät, Tape-Deck oder eine Bandmaschine ist ein Gerät zur Tonaufnahme und -wiedergabe, das Magnetband zum Aufzeichnen, Speichern und Abspielen von Ton verwendet. Tonbandgeräte zeichnen ein schwankendes Signal auf, indem sie das Band über einen Tonkopf führen, der das Band proportional zum Audiosignal magnetisch polarisiert. Zu den Tonbandgeräten gehören Spulentonbandgeräte und Kassettendecks, die eine Kassette zur Speicherung des Bandes verwenden.
Die Verwendung von Magnetband zur Tonaufnahme wurde um 1930 in Deutschland als Papierband mit Oxidlack entwickelt. Vor der Entwicklung des Magnetbands wurden Magnetdrahtaufzeichnungsgeräte verwendet, um das Konzept der magnetischen Aufzeichnung zu demonstrieren, die jedoch im Allgemeinen eine schlechte Audioqualität aufwiesen. Die Entwicklung des Magnetbands revolutionierte die Musikaufnahme- und Rundfunkbranche. Der Ton konnte mit minimalem Qualitätsverlust aufgenommen, erneut aufgenommen, bearbeitet und neu angeordnet werden.
Seit dem 21. Jahrhundert wurde analoges Magnetband weitgehend durch digitale Aufzeichnungstechnologien ersetzt, obwohl Magnetband das qualitativ hochwertigste verfügbare analoge Aufzeichnungsmedium war. Tonbandgeräte reichen von kleinen Handgeräten bis hin zu großen Mehrspurmaschinen. Ein Gerät mit eingebauten Lautsprechern und Audioverstärkungsfunktionen wird im Allgemeinen als „Tonbandgerät“ bezeichnet; wenn es keine Aufnahmefunktion hat, wird es als „Abspielgerät“ bezeichnet. Ein Gerät, das zur Wiedergabe eine externe Verstärkung benötigt, wird im Allgemeinen als „Tape-Deck“ bezeichnet, unabhängig davon, ob es über Aufnahmefunktionen verfügt oder nicht.
