6 Antworten 3 Punkte |
APC UPS Rs1000 not charging batteries when plugged in on the wall |
5 Antworten 5 Punkte |
Overload alarm lights and sound |
1 Antwort 2 Punkte |
ups not on online mode |
1 Antwort 0 Punkte |
Ups is not holding charge what can I do |
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Die Back-UPS RS 1000 ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), die von APC hergestellt wird. Bei einem Stromausfall kann das Gerät ein an eine der sechs geerdeten Steckdosen auf der Rückseite angeschlossenes Gerät mit bis zu 600 Watt Leistung versorgen. Es verfügt über zwei weitere Steckdosen, die nicht über die Pufferbatterie versorgt werden, aber ebenfalls überspannungsgeschützt sind. Die RS 1000 besteht aus weißem (oder nach einiger Sonneneinstrahlung beigem) Kunststoff. Sie hat ein rotes APC-Logo auf der Vorderseite sowie einen Power-Button und Kontrollleuchten für den Status.
Die RS 1000 kann mit einem Computer über ein USB-auf-RJ-45-Kabel (der für Ethernet verwendete Anschluss) kommunizieren. APC liefert eines dieser Adapterkabel mit einer neuen Einheit beim Verkauf mit. Das Gerät enthält außerdem zwei weitere Ethernet-Anschlüsse (begrenzt auf 100 Gbit/s), die du verwenden kannst, um deinen Computer elektrisch zu isolieren und zu verhindern, dass Stromstöße (z. B. durch einen Blitzeinschlag) über ein Netzwerkkabel übertragen werden und deinen Computer beschädigen. Diese Anschlüsse sind nur bei der RS 1000 vorhanden und nicht bei den verwandten Produkten wie der XS 1000.
Um deine USV zu identifizieren, suche auf der Rückseite oder Unterseite des Geräts nach einem Aufkleber mit der Modellnummer. Sobald die Akkus deines Modells defekt sind, kannst du sie durch ein Ersatzakkukartuschen-Modell Nr. 32 ersetzen, das hier auf der APC-Website zu finden ist.
Technische Details
Ausgangsleistung
- Maximal 600 Watt
- Maximal 12 Ampere
Akku
- Blei-Säure
- Ersatzteil: RBC32
- Lädt mit 20 Watt
Anschlüsse
- AC-Netzkabel
- RJ-45-Anschluss (Ethernet) für die serielle Kommunikation mit einem Computer
- Zwei Telefonanschlüsse (einer Eingang, einer Ausgang)
- Zwei 10/100 Base-T Ethernet-Anschlüsse (einer Eingang, einer Ausgang)
Weitere Informationen
APC Back-UPS RS 1000VA offizielle Produktseite
APC RS-1000 Teardown auf YouTube
APC Back-UPS RS 1000 und 1500 Bedienungsanleitung
