Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Der Mk II Infant Flow Driver ist ein Gerät zur kontinuierlichen Überdruckbeatmung (CPAP). CPAP-Geräte unterstützen die Atemwege von Patienten mit einem kontinuierlichen Überdruck. Während andere CPAP-Geräte für Patienten jeden Alters geeignet sind, wurde der Mk II Infant Flow Driver speziell für den Einsatz bei Säuglingen entwickelt. Der Mk II Infant Flow Driver kann zur Behandlung von Säuglingen eingesetzt werden, deren Lungen noch nicht vollständig entwickelt sind.
Der Viasys Mk II Infant Flow Driver wurde von dem Gesundheitsunternehmen Viasys Healthcare entwickelt und konstruiert. Viasys Healthcare ist auf die Herstellung von Geräten für die Beatmung, die Neurologie und andere medizinische beziehungsweise chirurgische Bereiche spezialisiert.
Vom Viasys Mk II Infant Flow Driver gibt es zudem verschiedene Prototypen und Modelle, wie das Modell M672B, das M672P und schließlich das Modell M672PA; diese Modelle unterscheiden sich in einigen Komponenten, wie zum Beispiel in ihrer Stromversorgung. Laut Handbuch gehören zu den häufigsten Fehlfunktionen des Mk II Infant Flow Drivers und der anderen Modelle Defekte an Akku, Stromversorgung oder Filtersystem, die die Leistung des Geräts stark beeinträchtigen, sodass beispielsweise elektronische Module gar nicht mehr funktionieren.
Da das Gerät für medizinisches Fachpersonal bestimmt ist, gibt es kaum Bewertungen aus der breiten Öffentlichkeit.
Das Gerät ist hauptsächlich im Vereinigten Königreich, in Kanada, Australien, den Vereinigten Staaten und in Europa von Bedeutung. Preislich liegen der Mk II Infant Flow Driver und seine anderen Modelle in etwa bei 900 bis 1300 USD.
Identifizierung
Der Viasys Mk II Infant Flow Driver verfügt in der Mitte über eine elektronische Anzeige. Diese zeigt alle wichtigen Details zu Sauerstoffkonzentration, Alarmeinstellungen und anderen technischen Gesundheitsdaten für das medizinische Fachpersonal an.
Unten mittig, direkt unter der elektronischen Anzeige, befindet sich ein weißes Einstellrad. Mit diesem Einstellrad kann die Sauerstoffkonzentration für den Patienten angepasst werden.
Der Mk II Infant Flow Driver besitzt zudem ein Sauerstoffmessgerät mit einem Messbereich von null bis einhundert Prozent. Die Manometer befinden sich links und rechts neben dem Sauerstoff-Einstellrad. Die Manometer zeigen den Sauerstoffdruck an.
Das rechte Manometer ist für den Hochdruck zuständig, das linke für den Niederdruck.
Unterhalb jedes Manometers befindet sich ein eigenes Einstellrad zur Druckregulierung.
Unter den Manometern befinden sich zwei Anschlüsse: einer ist ein XDCR-Anschluss für ein XDCR-Kabel, der rechte Anschluss ist ein pHOX-Anschluss.
Technische Details
Gasversorgung – Nennwert 4 bar, saubere, trockene medizinische Luft und Sauerstoff.
Bereich – Minimum 2 bar, Maximum 6 bar. Maximaler Differenzdruck 2 bar.
Stromversorgung – M672B – 200 bis 265 VAC, 0,10 A oder 95 bis 135 VAC, 0,20 A, 50 bis 60 Hz.
Stromversorgung – M672P – 12 VDC, 1 A über zugelassenes Netzteil (Optionen siehe Liste der zugelassenen Zubehörteile), interner 12-V-Blei-Säure-Akku – Der Akku hat eine Laufzeit von vier (4) Stunden bei vollständiger Ladung, mit einer Restlaufzeit von fünfzehn (15) Minuten, nachdem die Anzeige für niedrigen Akkustand aufleuchtet.
Gewicht – M672B: 6,2 kg; M672P: 5,6 kg
Abmessungen – 212 x 170 x 140 mm
Luft-Sauerstoff-Mischer – Bereich 21 bis 100 % Sauerstoff, Genauigkeit ±3 % der gewählten Ausgabe.
Durchflussmesser – Bereich 0 bis 15 l/min, Genauigkeit ±10 % der gewählten Ausgabe.
Zusatzausgang – Mischgasausgänge, je nach Modell sind verschiedene Typen erhältlich, alle optional.
Druckentlastung – 2 Systeme installiert: 1. Patientensicherheit – automatisches elektronisches Ventil, voreingestellt auf Entlüftung an die Umgebung bei 11 cm H2O. 2. System-/Kreislaufsicherheit – internes mechanisches Entlastungsventil, voreingestellt auf 205 cm H2O.
Manometer – Bereich 0 bis +12 cm H2O, Genauigkeit ±1 cm H2O.
Sauerstoffmessgerät – Bereich 0 bis 100 % Sauerstoff, Genauigkeit ±2 % des Messbereichs
Quellen:
Viasys Mk II Infant Flow Driver Handbuch
Zusätzliche Informationen
Quellen:
Was ist ein CPAP-Gerät: CPAP Wiki
Vollständiger Text des Mk II Infant Flow Driver Handbuchs: Mk II Infant Flow Driver Handbuch
Mk II Infant FlowTM Driver Models M672B, M672P and M672PA Service Manual
Jeff Stephens
281.502 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
72.954 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 882
