Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Der Standmixer hat hauptsächlich das Problem, dass der Drehregler nicht länger regelt sondern gefühlt ins Leere arbeitet.
Grund dafür ist ein abgebochener Mitnehmer aus Kunststoff. Dieser kann leicht wieder angeklebt werden. Die ist dann allerdings eher das Symptom als die Ursache. Diese liegt auf der Platine, wo sich die restliche Mechanik befinden. Diese Mechanik ist nach einiger Zeit sehr schwergängig. Durch das Abfeilen der Plastik-rast-Nasen wird dem Stellschalter die Arbeit dauerhaft erleichtert und somit das geklebte auch eine Weile halten.
Hinweis zur Öffnun des Gehäuses:
Der Mitnehmer für das Messer hat ein Linksgewinde!!
Durch Blockieren des Lüfters an der Unterseite mit einem kleinen Schraubendreher kann der Mitnehmer abgeschraubt werden.
Anschließend lässt sich das Gehäuse das entfernen der drei Schrauben (Schlitz mit mittiger Aussparung) öffnen.
Beim Abnehmen des Bodens wird der Motor mit heraus genommen.
Der obere Gehäuseteil muss nicht zwingend entfernt werden:
- Vorteil: Die schicke Verkleidung an der Unterseite kann entfernt und geschont werden. Das Demontieren der Schaltereinheit wird etwas einfacher.
- Nachteil: Die Mechaniken für die Schutzschalter fallen heraus. Diese gehen gern beim Einbau kaputt.
Nach dem Abschrauben der Platine (für die Bedienelemente) kann der Start-Stopp-Knopf durch Betätigen von zwei Plastiknasen herausgedrückt werden.
Anschließend kann der Einstellring gelöst werden in dem nacheinander die drei Plastiknasen gedrückt werden.
Beim Einbau muss der schwarze Steller dann in den geklebten Mitnehmer eingefädelt werden. Dazu hat sich die Stellung Max. bewährt. Zusammen damit muss das weiße (später durchleuchtende) Kunststoffteil eingesetzt werden. Alles zusammen darf beim Einschrauben nicht unter Spannung stehen - Ansonsten ist es falsch montiert.
Viel Erfolg!
Tinte & Feder
mit
Eric
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 74
Letzte 30 Tage: 303
Insgesamt: 7,388
