Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Bei diesem Gerät handelt es sich um einen Gaming-Controller, der 2002 von Microsoft für die ursprüngliche Xbox hergestellt und 2004 eingestellt wurde. Dieser Controller umfasst Tasten, Analogsticks, ein Steuerkreuz, Trigger, einen Speicherkarteneinschub und ein Verbindungskabel. Der Controller wurde zuerst in Japan, dann in den Vereinigten Staaten und anschließend in Europa als kleinere Version für Nutzer veröffentlicht. Die Zielgruppe für diesen Controller waren Teenager und junge Erwachsene, die sich für Videospiele interessierten. Dieser Controller wurde mit der ursprünglichen Xbox gebündelt und kostete bei der Markteinführung 299 $. Er wurde als kleinerer Controller konzipiert, da der ursprüngliche Controller für die Xbox, „The Duke“, für viele Nutzer zu groß war. Das Kabel dieses Controllers neigt dazu, nach längerem Gebrauch mit der Zeit auszufallen.
Identifizierung
Der Xbox Controller S ist ein schwarzer Handheld-Controller, der ein grünes Xbox-Logo auf der Vorderseite besitzt. Auf der Rückseite des Controllers befindet sich ein Barcode, der den Namen des Controllers als Xbox Controller S angibt. Der Controller umfasst Analogsticks, Tasten, Trigger, ein Steuerkreuz, einen Speicherkarteneinschub und ein Verbindungskabel. Dieses Gerät ist in mehreren Farben erhältlich: Schwarz, Grün und Blau. Du kannst diesen Controller anhand des Größenunterschieds von seinem größeren Gegenstück „The Duke“ unterscheiden. „The Duke“ hat zudem ein größeres Xbox-Logo auf dem Controller im Vergleich zum Xbox Controller S.
Technische Details
  • Zwei Vibrationsmotoren
  • Zwei analoge Trigger (LT, RT)
  • Zwei anklickbare Analogsticks mit 8-Bit-Präzision (L, R)
  • Digitales Steuerkreuz
  • Zurück-Taste
  • Start-Taste
  • 6 druckempfindliche Tasten (A/Grün, B/Rot, X/Blau, Y/Gelb, LB, RB)
  • Kabel mit einem Abreißschutz
  • 8-MB-Speicherkartenanschluss (befindet sich auf der Rückseite des Controllers)
Weitere Informationen
Xbox Controller S - WIKI
Xbox Controller S - Teardown & Reinigungs-Video
Xbox Controller S - Amazon
Sebastien Hyazi
10 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 16
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 250
Insgesamt: 2,260
