Adapter-Leiterplatte
2 Antworten 0 Punkte |
warum geht das headset nicht wenn ich das kabel durch verbinde |
8 Antworten 18 Punkte |
Why won't the microphone pick up sound? |
7 Antworten 12 Punkte |
What wire colors are in the TRRS 3.5mm jack? |
2 Antworten 5 Punkte |
Jack is bent, is there any way to fix it? |
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Das Xbox One Stereo Headset ist ein offiziell lizenziertes Microsoft-Produkt, das im März 2014 veröffentlicht wurde. Dieses Headset wird nicht mit der Xbox One verkauft und ist ein Upgrade zum mitgelieferten Chat-Headset.
Das Xbox One Stereo Headset hat einen 255 g schweren Rahmen und große, atmungsaktive, ohrumschließende Stoff-Ohrpolster, die für den Langzeitgebrauch konzipiert sind. Die Stereolautsprecher haben einen Frequenzgang zwischen 20 Hz und 20 kHz. Bei diesem Headset handelt es sich um ein Over-Ear-Modell, im Gegensatz zum Xbox One Chat-Headset, das ein On-Ear-Design mit nur einer Ohrmuschel aufweist. Das Headset besitzt ein verstellbares Schwenkmikrofon an der linken Ohrmuschel, das bei Nichtgebrauch in den Rahmen des Headsets geschwenkt werden kann. Ein 1,2 m langes Audiokabel mit einer 3,5-mm-Klinke wird an die rechte Ohrmuschel angeschlossen. Das Xbox-Logo befindet sich zudem auf der Außenseite der linken Ohrmuschel. Es gibt keine Tasten oder Bedienelemente am Headset selbst, da der Xbox One Controller das Headset mit Strom versorgt.
Dieses Headset wird außerdem mit dem Stereo-Headset-Adapter und einem USB-Kabel geliefert. Der Adapter verfügt über fünf Tasten, mit denen die Stummschaltung des Mikrofons gesteuert, die Balance zwischen Spiel- und Chat-Lautstärke angepasst sowie die Gesamtlautstärke der Lautsprecher geregelt werden kann. Der Adapter wird direkt an einen Xbox One Controller angeschlossen und verbindet sich über eine 3,5-mm-Audiobuchse mit dem Headset. Das USB-Kabel wird verwendet, um die Firmware des Controllers zu aktualisieren, damit dieser mit dem Adapter kompatibel ist. Der Adapter kann mit jedem Kopfhörer verwendet werden, der über eine 3,5-mm- oder 2,5-mm-Audiobuchse verfügt.
Identifizierung
Identifizierbar durch die Modellnummer: B00IAVDQCK.
Technische Details
Lautsprecher
40-mm-Neodym-Lautsprecher
Lautsprecher-Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
Rahmendesign
Over-Ear-Ohrpolster
Gewicht: 255 g
Mikrofon
Unidirektionales Mikrofon
Mikrofon-Frequenzgang: 100 Hz bis 10 kHz
Kompatibilität
1,2-m-Kabel mit 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
Drahtlos kompatibel mit der Xbox One Konsole
Fehlerdiagnose
Falls technische Probleme mit deinem Xbox One Stereo Headset auftreten, besuche bitte die Fehlerdiagnose-Seite.
Weitere Informationen
Microsoft Support
Anleitung zum Controller-Firmware-Update
