Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den Austausch des defekten Akkus deines ASUS Q302L.
Was du brauchst
Entferne alle zehn 10-mm-Schrauben rund um die Rückseite des Notebooks mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das hintere Gehäuse in die Nähe des Scharniers.
Heble am äußeren Rand entlang, um die Kunststoffclips zu lösen, die das hintere Gehäuse am Laptop halten.
Entferne alle fünf 5 mm Schrauben, die den Akku sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Schiebe das Öffnungswerkzeug vorsichtig unter den Stecker.
Hebe den Stecker vorsichtig vom Anschluss weg, um ihn zu trennen.
Sobald die Schrauben und der Stecker entfernt sind, ziehe den Akku einfach aus seiner Halterung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
