Einleitung
Diese Anleitung kann genutzt werden, um ein beschädigtes, gebrochenes oder nicht funktionierendes Display einer Apple Watch SE zu ersetzen.
Der Austausch des Displays kann zu Problemen mit Apple Pay führen. Um zu verhindern, dass dies passiert, kannst du alle Informationen in deinem Apple Pay Account vor dem Austausch löschen und danach wieder neu eingeben.
Es wird ein Ersatz-Kleber benötigt, um die Komponenten beim Zusammenbau wieder zu befestigen.
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur beginnst, trenne deine Uhr vom Stromnetz und schalte sie aus.
Wenn dein Touchscreen kaputt ist, und du die Watch nicht ausschalten kannst, benutze diese alternative Methode, um sie auszuschalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Da der Spalt zwischen dem Display und der Wandung sehr schmal ist, brauchst du eine scharfe Klinge, um die beiden voneinander zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise aufmerksam durch, bevor du weitermachst.
Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole) und erwärme das Display, um den Kleber weich zu machen.
Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Watch liegen, damit sich das Display vollständig erwärmt.
Setze die Schneide einer gerundeten Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und der Gehäusewand. Beginne an der kurzen Seite des Displays bei der Digital Crown.
Drücke die Klinge gerade und fest in den Spalt.
Hebele das Display mit der Klinge, so dass es sich leicht öffnet.
Schiebe ein Opening Pick in den entstandenen Spalt.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der kurzen Seite der Watch und trenne so den Kleber auf.
Fahre das Pick um die Ecke und entlang der langen Kante, an der sich die Digital Crown befindet, um den Kleber aufzutrennen.
Fahre mit dem Pick um die Ecke, um den Kleber auf der kurzen, am weitesten von der Crown entfernten Seite aufzutrennen.
Lege die Watch auf eine ebene Fläche und benutze das Opening Pick um verbleibende Klebereste aufzutrennen.
Schiebe ein Opening Pick unter das Display gegenüber der Digital Crown.
Schiebe das Pick wieder an unter die kurze Seite des Displays neben der Crown.
Wende das Opening Pick hin und her, um das Display vom Uhrengehäuse zu lockern.
Hebe das Display an und schiebe es in vorsichtig in Richtung der kurzen Seite, die am weitesten von der Crown entfernt liegt.
Öffne das Display, bis es senkrecht steht.
Bereite einen iOpener vor (oder verwende einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse) und erwärme das Display der Uhr, um den Kleber abzulösen.
Du kannst auch etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) auf ein Wattestäbchen geben und damit den schwarzen Aufkleber auf den Displaysteckern befeuchten. Lasse den Alkohol mindestens zwei Minuten lang einwirken.
Ziehe die Aufkleber auf dem mittleren und linken Displaykabelstecker vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Klappe den Sicherungsbügel am rechten ZIF-Anschluss auf der Rückseite des Displays mit der Spudgerspitze auf.
Klappe die Sicherungsbügel am mittleren und am linken ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze auf.
Ziehe den linken Rand des Aufklebers auf dem Displaykabel mit einer Pinzette von der Rückseite des Displays ab.
Ziehe den rechten Rand des Aufklebers auf dem Displaykabel mit einer Pinzette von der Rückseite des Displays ab.
Ziehe die Display-Flachbandkabel behutsam aus ihren ZIF-Anschlüssen heraus.
Um die Apple Watch SE wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, damit du den Akku und das Display wieder befestigen kannst.
Entferne die Kleberreste an den Rändern der Uhr und am Display vorsichtig mit etwas hochprozentigen Isopropylalkohol (>90%) und einem Wattestäbchen (oder benutze ein Reinigungstuch), bevor du den neuen Kleber anbringst.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht so geklappt, wie geplant? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
32 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
6 Kommentare
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
Will I be able to preserve the NFC antenna after replacing the screen?
