Zum Hauptinhalt wechseln
Dell XPS 15 9560 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove ten 4.0 mm screws from the back panel of the laptop.
  2. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove two 5.0 mm screws underneath the XPS badge door.
  3. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wedge the scribe between the backplate and remove the bottom base cover.
  4. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the six 4.0 mm screws.
  5. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unplug the battery cable.
  6. Dell XPS 15 9560 Battery  Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the battery.
Abschluss
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Jada Houser
790 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-5, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G5
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
If you have an additional HDD you need to use the type H5H20 instead of the 6GPTY. The configuration as shown in picture 6 isn't possible with the 6GPTY unless you're willing to remove the HDD.
Tim - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 303
Insgesamt: 9,178
