Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fujifilm X30 Kamera zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
44
Letzte 30 Tage:
223
Insgesamt:
18.578
Kommentare: 4
2 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung ist hilfreich, wenn du ein Teil der Kamera austauschen musst, für das es keine spezifische Reparaturanleitung gibt. Um diese Anleitung abzuschließen, musst du Kabel von der Motherboard und den Leiterplatten ablöten. Erfahre hier mehr über das Löten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fujifilm X30 Kamera zerlegen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fujifilm X30 Kamera zerlegen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera auf die Unterseite.
      • Lege deinen Daumen auf den Schalter und schiebe ihn in Richtung Kameramitte.
      • Das Fach springt auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald das Batteriefach offen ist, schiebe die orangefarbene Lasche vom Akku weg, bis er ausgeworfen wird.
      Frag FixBot
    3. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Fujifilm X30 Kamera zerlegen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fujifilm X30 Kamera zerlegen, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fujifilm X30 Kamera zerlegen, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne zuerst die äußeren Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000:
      • Entferne die drei 3,6 mm langen silbernen Schrauben an der Unterseite der Kamera.
      • Entferne alle vier 4,7 mm langen Schrauben von den Seiten der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne alle folgenden Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000:
      • Hebe den Bildschirm an und entferne die zwei 4,5 mm Schrauben in den unteren Ecken.
      • Entferne die 4,0 mm Schraube, die sich hinter dem Bildschirm und direkt unter der Hörmuschel befindet.
      Frag FixBot
    3. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe das untere Kamerateil vorsichtig an, um es zu entfernen.
      • Sei vorsichtig mit der empfindlichen Verkabelung des unteren Lautsprechers.
      Frag FixBot
    4. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe nicht zu stark, wenn du die Rückseite entfernst, da dies das am Motherboard befestigte orangefarbene Band abreißen könnte.
      • Ziehe die Rückseite der Kamera vorsichtig von der linken Seite ab, sodass sie teilweise geöffnet ist.
      • Hebe mit einem Spudger die Lasche an, die das orangefarbene Band hält, und ziehe das Band heraus, um die Verbindung zu trennen.
      • Beziehe dich auf den nächsten Schritt, um Bilder davon zu sehen, wie der Spudger beim Entfernen eines Bandes richtig verwendet wird.
      Frag FixBot
    5. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Für alle fünf gekennzeichneten orangefarbenen Streifen:
      • Hebe die Lasche, die den orangefarbenen Streifen hält, mit einem Spudger an und ziehe den Streifen heraus, um ihn zu trennen.
      Frag FixBot
    6. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Für den letzten orangefarbenen Streifen, der sich hinter dem oberen Streifen befindet:
      • Hebele die Lasche, die den orangefarbenen Streifen hält, mit einem Spudger an und ziehe den Streifen heraus, um ihn zu trennen.
      Frag FixBot
    7. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Dieser Schritt ist bei einer vollständigen Demontage erforderlich, kann aber übersprungen werden, wenn du nur das Motherboard entfernst.
      • Für die beiden orangefarbenen Streifen, die an der Kondensatorplatine befestigt sind:
      • Hebe mit einem Spudger die Lasche an, die den orangefarbenen Streifen hält, und ziehe den Streifen heraus, um ihn zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Entferne alle unten aufgeführten Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000):
      • Entferne die beiden 3,4-mm-Schrauben an der Unterseite der silbernen Platte.
      • Halte den durchsichtigen Streifen zurück, um eine 2,8-mm-Schraube links von der silbernen Platte freizulegen, und entferne diese.
      • Ziehe die Kupferplatte zurück.
      Frag FixBot
    9. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich in den zwei oberen Ecken und der unteren rechten Ecke des Motherboards befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      Frag FixBot
    10. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Kippe das Motherboard nach oben, um die schwarzen, grauen und roten Kabel zu finden.
      • Löte diese Kabel ab, um das Motherboard vollständig zu entfernen.
      • Mehr über Löttechniken erfährst du hier.
      Frag FixBot
    1. Fujifilm X30 Kamera zerlegen, Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4,4 mm langen silbernen Schrauben an den Ecken des Objektivs mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH000).
      Frag FixBot
    2. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Objektiv in Richtung Unterseite der Kamera, damit es an der silbernen Lasche vorbeigeht.
      • Drücke das Objektiv dann mit deinen Zeigefingern von der Vorderseite der Kamera aus, bis es herausgelöst ist.
      Frag FixBot
    3. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Berühre nicht die Anschlüsse am Kondensator unter der grünen Leiterplatte, da sie dich unter Strom setzen können.
      • Entferne die silberne 3,4-mm-Schraube von der oberen linken Ecke der Kondensator-Leiterplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
      • Löte die roten, schwarzen, grauen und grünen Kabel ab, die an der Kondensator-Leiterplatte befestigt sind, damit die Leiterplatte getrennt und beiseitegelegt werden kann.
      Frag FixBot
    4. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Drehe die Kamera so, dass du auf die Unterseite schaust.
      • Entferne die beiden silbernen 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben auf der silbernen Platte, die das Okular halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #000.
      • Hebe das Okular aus der Kamera.
      Frag FixBot
    5. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Um den LCD-Bildschirm zu entfernen, sieh dir die Rückseite der neigbaren Bildschirmplatte an.
      • Entferne die beiden schwarzen 3,7-mm-Schrauben in den hinteren Ecken der Bildschirmplatte mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
      • Lege die Rückwand flach hin, um das durchsichtige Gehäuse über dem LCD-Bildschirm abzuheben.
      Frag FixBot
    6. Fujifilm X30 Kamera zerlegen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Du hast die Fujifilm X30 Kamera auseinandergebaut!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jay Sterner
470 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 70-3, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G3
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
the big question is how to repair the common stuck open flash?
Don Makaveli - Antwort Teilen
and the broken battery latch (orange tab)? Thanks.
yoyoy - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 223
Insgesamt: 18,578
