Zum Hauptinhalt wechseln
DualShock 3 Tasten austauschen
Was du brauchst
    1. DualShock 3 Tasten austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 7,2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Controller befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drücke zwischen des beiden Analogstocks auf die Rückabdeckung und hebe ihre Unterkante ein wenig vom restlichen Controller weg.
      Frag FixBot
    3. DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Rückabdeckung etwas in Richtung der Oberkante des Controllers bis die Vorderkante der #2 Trigger freiliegt.
      • Ziehe die Rückabdeckung vom Rest des Controllers ab. Pass dabei auf, dass die #2 Trigger nicht versehentlich von ihren Sockeln entfernt werden.
      • Solltest du versehentlich die Trigger-Tasten doch entfernt haben, haben wir einen Anleitung für Trigger-Tasten, um sie wieder anzubringen.
      Frag FixBot
    1. DualShock 3 Tasten austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe den Akku von der Hauptplatine weg, damit du genug Platz hast, um an den Akkustecker zu gelangen.
      Frag FixBot
    2. DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe den Akkustecker vorsichtig von seinem Anschluss auf der Hauptplatine ab.
      • Wenn du den Akkustecker zum ersten Mal abziehst, ist es vielleicht günstiger, wenn du zum Anfassen eine Pinzette oder eine Zange benutzt. Ziehe nur am Stecker. Versuche nicht ihn an den roten und schwarzen Kabeln zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. DualShock 3 Tasten austauschen, Hauptplatinen-Baugruppe: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 7,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine an der vorderen Abdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schiebe die Halterungen der Auslösetasten ein wenig von der vorderen Abdeckung weg.
      • Entferne die Tasten Nr. 1 auf beiden Seiten.
      Frag FixBot
    3. DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Halterungen der Vibrationsmotoren von der vorderen Abdeckung weg, damit du die Hauptplatinen-Baugruppe ablösen kannst.
      Frag FixBot
    4. DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Hauptplatinen-Baugruppe von der vorderen Abdeckung.
      • Drehe die vordere Abdeckung beim Entfernen der Hauptplatinen-Einheit nicht um, da sonst die Tasten und ihre Abdeckungen herausfallen können.
      Frag FixBot
    1. DualShock 3 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 10, Bild 1 von 2 DualShock 3 Tasten austauschen, Tasten: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Hebe die Gummiabdeckungen von der vorderen Abdeckung des Kontrollers hoch, damit du an die Kunststoffabdeckungen herankommst.
      • Hole alle defekten Kunststoffabdeckungen heraus.
      Frag FixBot
    2. DualShock 3 Tasten austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Das Schiebepad hat ein dreiarmiges Kunststoffformteil, welches wie gezeigt eingebaut werden muss, bevor die Gummiabdeckungen eingesetzt werden können. Sie funktionieren sonst nicht richtig.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
111 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
6 Kommentare zur Anleitung
My Dualshock 3 didn't have the three armed plastic piece on the D-pad. Mine's a red one, relatively recent. My controller also had the problem where it would randomly send button press events when using the L-stick. I traced the problem to the ribbon connector between the board and the contacts, which was very dirty. I cleaned the contacts and put the controller back together with an additional rubber shim between the back cover and the battery, which got rid of the creakiness of the somewhat loose-fitting case. Works great now.
Kevin - Antwort Teilen
How do you clean the contacts? Is there a special way?
yeshuabendavid - Antwort Teilen
Thanks. ^^ Tightened screws after opening it and this kind of problem got solved.
Janne K - Antwort Teilen
Are these instructions the same for the dual-shock 2?
Larry Howard - Antwort Teilen
TNX-could not really figure out where the 3-armed plastic should fit in but tnx to step 11 i know-now im going to dismantle my controller again.
Kristian Brandström - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 133
Letzte 30 Tage: 608
Insgesamt: 174,809
