Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Dyson V8 Akku austauschen
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Was du brauchst
      • Schalte den Dyson V8 aus und trenne ihn vom Ladegerät, bevor du die Batterie berührst.
      • Lasse die Batterie abkühlen, falls der Staubsauger gerade benutzt oder geladen wurde.
      • Arbeite über einer Unterlage, um Staub aufzufangen, der während der Reparatur aus dem Auffangbehälter fallen könnte.
      • Die Lithium-Ionen-Batterie darf nicht geöffnet, zerdrückt, durchstochen oder kurzgeschlossen werden.
      • Halte sofort an, wenn die Batterie aufgebläht ist, heiß wird, ausläuft oder ungewöhnlich riecht.
      • Falls für den Staubsauger eventuell noch Garantie besteht, kontaktiere Dyson, bevor du die Originalbatterie austauschst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Vergewissere dich, dass der Staubsauger ein Dyson V8-Korpus mit einem roten Behälter-Entriegelungshebel, einem obenliegenden Filter zum Herausziehen und einem rotierenden Heckfilter ist.
      • Suche das Etikett unten in der Nähe des Akkus nach der SV10-Kennzeichnung ab.
      • Notiere die SV10-Kennzeichnung und die ersten drei Zeichen der Seriennummer, wie zum Beispiel A1Y beim Beispielgerät.
      • Verwende diese Kennzeichnungen, um den Akku vor dem Einbau zu verifizieren.
      Frag FixBot
      • Ziehe den roten Hebel zum Lösen des Auffangbehälters nach oben, um die Bodenklappe zu öffnen und den Schmutz zu entleeren.
      • Drücke den kleinen Hebel an der Unterseite des Auffangbehälters.
      • Schiebe den Auffangbehälter nach unten vom Gehäuse des Staubsaugers ab.
      • Das Entfernen des Auffangbehälters legt die beiden versteckten Schrauben der Batterie frei und macht sie leichter zugänglich.
      • Drücke den Entriegelungsmechanismus wieder nach unten, während du arbeitest, falls er im Weg ist.
      Frag FixBot
      • Entferne die Schraube an der Rückseite des Griffs mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Bewahre die Unterlegscheibe aus Gummi zusammen mit der Griffschraube auf.
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben, die an der Basis des Akkus freigelegt wurden, mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Bewahre die zwei Basisschrauben getrennt von der Griffschraube auf.
      • Verwende die Originalschrauben wieder, wenn sie in gutem Zustand sind.
      Frag FixBot
      • Halte das Staubsaugergehäuse mit einer Hand fest und ziehe den Akku aus dem Griff.
      • Der Akku sollte herausspringen, sobald alle drei Schrauben entfernt sind.
      • Halte Finger und Werkzeug von den Akkukontakten fern.
      Frag FixBot
      • Lege den Originalakku und den Akku nebeneinander.
      • Prüfe, ob die Befestigungsöffnung, die Schaltertaste, die Schraubenlöcher und die elektrischen Anschlüsse übereinstimmen.
      • Kleine optische Unterschiede sind akzeptabel, solange alle Befestigungs- und elektrischen Merkmale übereinstimmen.
      • Installiere den Akku nicht, wenn die Löcher, die Taste oder die Kontakte nicht übereinstimmen.
      Frag FixBot
      • Schiebe den Akku in den Griff, bis er einrastet.
      Frag FixBot
      • Verwende den Kreuzschlitz Schraubendreher, um die zwei Basisschrauben wieder in ihre ursprünglichen Positionen einzusetzen.
      • Verwende den Kreuzschlitz Schraubendreher, um die Griffschraube mit ihrer Gummi-Unterlegscheibendichtung wieder einzusetzen.
      • Zieh die Schrauben handfest an, aber drehe sie nicht zu fest in den Kunststoff.
      Frag FixBot
      • Ziehe den roten Entriegelungshebel für den Auffangbehälter nach oben, um mehr Platz zu schaffen.
      • Lasse die untere Behälterklappe geöffnet, während du den Auffangbehälter ausrichtest.
      • Setze die kleinen Verbindungspunkte in den oberen Bereich ein und richte die inneren Clips aus.
      • Setze den Boden des Auffangbehälters in seine Führung und schiebe den Behälter nach oben.
      • Schiebe ihn weiter, bis der kleine rote Clip hörbar einrastet.
      • Drücke den roten Entriegelungshebel für den Auffangbehälter nach unten und lasse die untere Behälterklappe per Clip-Verbindung einrasten.
      • Wenn sich der Behälter nicht leichtgängig schieben lässt, wende keine Gewalt an. Richte die Clips neu aus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
      • Übertrage mit einem wasserfesten Stift die SV10-Kennzeichnung und die ersten drei Zeichen der Seriennummer vom ursprünglichen Akku auf die Unterseite des neuen Akkus.
      • Schreibe das Einbaudatum auf den Akku.
      • Wenn das Etikett des neuen Akkus keinen Markennamen enthält, schreibe den Namen der Marke oder des Verkäufers darauf, unter dem er verkauft wurde.
      • Diese Beschriftungen helfen dabei, den richtigen Akkutyp zu identifizieren und die Lebensdauer des Ersatzakkus zu verfolgen.
      Frag FixBot
      • Drücke den Auslöser, um zu prüfen, ob der Staubsauger mit gesichertem Akku und eingesetztem Behälter läuft.
      • Wenn der Staubsauger nicht läuft, setze den Akku erneut ein und prüfe, ob der Akku dem SV10-Layout entspricht.
      • Bringe den alten Lithium-Ionen-Akku zu einer Sammelstelle für gefährliche Haushaltsabfälle oder zu einem Batterierecycler.
      • Wirf den alten Akku nicht in den Hausmüll und beschädige ihn nicht.
      Frag FixBot
Abschluss
Lade den neuen Akku nach dem Einbau vollständig auf 100 % auf und lasse ihn für mindestens zwei weitere Stunden am Stromnetz. Benutze den Staubsauger, bis er sich wegen eines leeren Akkus abschaltet, und lade ihn dann unterbrechungsfrei auf 100 % auf.
Der Austausch ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der Auffangbehälter sicher einrastet und der Staubsauger mit dem neuen Akku läuft. Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Bitte unser Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
eCuration
478.744 Reputation
396 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 197
Letzte 30 Tage: 752
Insgesamt: 1,237
