Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm X-M1 zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
50
Letzte 30 Tage:
230
Insgesamt:
17.286
Kommentare: 17
10 Kommentare zu Schritten, 7 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 10
10 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung gibt dir einen Überblick über die wichtigsten Bauteile der Fujifilm X-M1 und liefert eine vollständige Anleitung zum Zerlegen.
Wir empfehlen dir dringend die Verwendung einer magnetischen Arbeitsunterlage oder eines Sortierfachs. Diese Kamera hat viele verschiedene Arten von Schrauben, und sie geordnet aufzubewahren, ist der Schlüssel für einen ordnungsgemäßen Wiederzusammenbau.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fujifilm X-M1 zerlegen, Fujifilm X-M1: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Falls dies noch nicht geschehen sein sollte, entferne das Objektiv von der Kamera.
      • Entferne die sechs 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende eine Pinzette oder einen Fingernagel, um die Gummiabdeckung des linken Handgriffs abzuziehen.
      • Entferne die 3,4 mm Kreuzschlitzschraube.
      • Entferne die 3,7 mm Schraube.
      Frag FixBot
    3. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Gummiabdeckung am rechten Handgriff mit einer Pinzette oder dem Fingernagel ab.
      • Entferne die 3,2 mm Kreuzschlitzschraube.
      • Entferne die 3,8 mm Kreuzschlitzschraube.
      • Entferne die 2,8 mm Kreuzschlitzschraube.
      Frag FixBot
    4. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die sechs 6,5 mm Kreuzschlitzschrauben vom Objektivanschluss.
      • Entferne den oberen Metallring und den darunter liegenden dünnen Metallring mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    5. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 4,3 mm Schrauben, mit denen der Sensor am vorderen Gehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe den Metallschutz mit einer Pinzette gerade aus dem Blitzschuh heraus.
      Frag FixBot
    7. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 4,6 mm Kreuzschlitzschrauben vom Blitzschuh.
      • Entferne den Halteclip mit einer Pinzette oder zwei Fingern.
      Frag FixBot
    8. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • LCD ausfahren
      • Entferne die zwei schwarzen 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben aus dem Gehäuserückteil
      Frag FixBot
    9. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Ziehe die schwarze Kunststoffabdeckung mit zwei Fingern ab und entferne sie von der Rückseite des LCDs.
      Frag FixBot
    10. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe den hinteren Rahmen langsam vom Kameramodul weg.
      • Versuche nicht, den Rahmen vollständig zu entfernen, da er über ein Flachbandkabel mit der Kamera verbunden ist.
      • Ziehe das weiß-blaue Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    11. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Rahmen um das LCD von der Kamera ab und entferne ihn.
      Frag FixBot
    12. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben an der rechten Seite des Metallrahmens.
      Frag FixBot
    13. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hake den Lautsprecher in der Nähe des linken Handgriffs mit einer Pinzette aus.
      Frag FixBot
    14. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Hebe den Metallrahmen langsam vom Motherboard ab.
      • Versuche nicht, den Rahmen zu entfernen, da er über ein großes Flachbandkabel mit dem Motherboard verbunden ist.
      • Entferne die Kunststoffabdeckung über dem Motherboard mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    15. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Um das Flachbandkabel zu entfernen, klappe den orangefarbenen Verschluss am großen ZIF-Steckverbinder mit dem flachen Ende eines Spudgers nach hinten.
      • Falls das Flachbandkabel nicht von selbst herausspringt, ziehe es mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    16. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einer Pinzette die drei Klebestreifen, mit denen die die Komponenten auf dem Motherboard bedeckt sind.
      Frag FixBot
    17. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Entlöte die drei Paare der roten und schwarzen Kabel, die auf der Hauptplatine befestigt sind.
      • Erfahre hier mehr über das Entlöten von Lötverbindungen.
      Frag FixBot
    18. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einer Pinzette das graue Polster unter der Blitz-Taste.
      Frag FixBot
    19. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden Flachbandkabel in der unteren linken Ecke des Motherboards mit zwei Fingern.
      Frag FixBot
    20. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 20, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 20, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 20, Bild 3 von 3
      • Entriegele die vier gekennzeichneten ZIF-Steckverbinder mit dem flachen Ende des Spudgers.
      • Ziehe die Flachbandkabel mit zwei Fingern aus den Anschlüssen.
      Frag FixBot
    21. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Entferne die 3,3-mm-Kreuzschlitzschraube aus der oberen linken Ecke des Motherboards.
      • Entferne die 2,4-mm-Kreuzschlitzschraube in der unteren rechten Ecke des Motherboards.
      • Entferne das Motherboard mit zwei Fingern aus dem vorderen Gehäuse.
      Frag FixBot
    22. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 22, Bild 3 von 3
      • Entferne das schwarze Kunststoffband oben im Akkufach mit einer Pinzette.
      • Führe einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH00) durch das Loch unter dem schwarzen Klebeband, um eine 4,8 mm Schraube zu entfernen.
      • Führe einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH00) durch den weißen Sicherheitssiegel-Aufkleber, um eine zweite 4,8 mm Schraube zu entfernen.
      Frag FixBot
    23. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3,7 mm Kreuzschlitzschraube von der Unterseite der Sensorhalterung.
      • Entferne die 4,2 mm Kreuzschlitzschraube von der Unterseite der Sensorhalterung.
      • Entferne die 6,2 mm Kreuzschlitzschraube, die zwischen der Sensorhalterung und dem Akkufach versteckt ist.
      Frag FixBot
    24. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Drücke die Taste für den Blitz, bis er sich öffnet.
      • Entferne die 3,4 mm Kreuzschlitzschraube an der Rückseite des Blitzfachs.
      Frag FixBot
    25. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere Abdeckung.
      Frag FixBot
    26. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die Sensoreinheit.
      Frag FixBot
    27. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne das Akkufach.
      Frag FixBot
    28. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben von den LCD-Scharnieren.
      • Kippe das LCD vom Metallrahmen weg.
      • Versuche nicht, das LCD zu entfernen, da es über ein Flachbandkabel mit dem Metallrahmen verbunden ist.
      Frag FixBot
    29. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Flachbandkabel mit zwei Fingern durch die Öffnung im Metallrahmen.
      • Entnimm das LCD aus dem Metallrahmen.
      Frag FixBot
    30. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Entferne die Abdeckung des Flachbandkabels auf der Rückseite des LCD mit der Spudgerspitze.
      Frag FixBot
    31. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 31, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der rechten Seite des LCD-Bildschirms.
      • Entferne die beiden 2,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der linken Seite des LCD-Bildschirms.
      Frag FixBot
    32. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Heble das LCD-Gehäuse mit einem Öffnungswerkzeug auf.
      • Sobald das Gehäuse offen ist, ziehe das Flachbandkabel durch die Öffnung im hinteren Gehäuseteil.
      Frag FixBot
    33. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Entferne das LCD von der Bildschirm-Abdeckung.
      Frag FixBot
    34. Fujifilm X-M1 zerlegen: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Du hast die Fujifilm X-M1 erfolgreich auseinandergebaut!
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Kelsea Weber
21.628 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
what about the top plate??? no one apparently knows how to remove the rotary switches from the upper assembly. Still looking for someone to show how those things are assembled
Juan Paz - Antwort Teilen
Hi, I have disassembled in more detail the whole camera and collected in reverse order to every detail , I can send you my photos for a complete collection of disassembly of the camera, my email: tyapa141465@mail.ru
Felus Felus - Antwort Teilen
Great article.
I have disassembled mine in order to clean dust inside sensor assembly, i took apart #26 using top 2 screws and the bottom one.
Unfortuntatly in the middle there were spacers, on the bottom 3 of them, on the upper side i have found 5 little metal spacers… without knowing how many were on the left, and on the right. Do you have pictures of this stage? Tya.
Francesco - Antwort Teilen
Большое спасибо автору статьи. Благодаря ей разобрали Fuji X-A2 для ремонта (после падения камеры не работала часть функций). После разборки и последующей сборки камера работает как новая. Только черную пленку под LCD пришлось выбросить, потому что она одноразовая
Lena Raigorodskiy - Antwort Teilen
Many thanks to the author of the article. Thanks to her dismantled Fuji X-A2 for repair (after the fall of the camera did not work part of the functions). After disassembly and subsequent Assembly, the camera works as new. Only the black film under the LCD had to be thrown away, because it is disposable
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 50
Letzte 30 Tage: 230
Insgesamt: 17,286
