Zum Hauptinhalt wechseln
Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen
Was du brauchst
  1. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Kleberreste vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Kleberreste vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Kleberreste vom Rahmen entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Nimm eine Pinzette und ziehe soviel Kleberreste wie möglich vom Rahmen ab.
    • Schabe mit dem flachen Ende des Spudgers den restlichen Kleber ab.
    • Benutze kein Metallwerkzeug, damit würdest du nur den Rahmen beschädigen.
    • Die Klebeflächen werden besonders gut vorbereitet, wenn du sie jetzt noch mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) reinigst.
  2. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Kleberreste vom Display entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Kleberreste vom Display entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Kleberreste vom Display entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für das Display.
    • Benutze keine Metallwerkzeuge, du würdest damit das Display beschädigen.
    • Verwende keinen Alkohol nahe bei der Halterung für die Frontkamera, sonst löst sich ihr Kleber.
  3. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Klebefolie ausrichten: Schritt 3, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Klebefolie ausrichten: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Orientiere dich an den Löchern in der oberen rechten und unteren linken Ecke des Rahmens, um die Klebefolie korrekt auszurichten:
    • Das obere rechte Loch ist rund.
    • Das untere linke Loch ist länglich.
  4. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Klebefolie vorbereiten: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe die durchsichtige Schutzfolie ab, damit die Klebeflächen für den Rahmen freigelegt werden.
  5. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Klebefolie anbringen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Klebefolie anbringen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Arbeite bei diesem Schritt sehr sorgfältig! Der Kleber haftet sehr stark, wenn er einmal festklebt, kann er nicht mehr neu ausgerichtet werden. Falsch aufgeklebte Folie kann dazu führen, dass die Versiegelung nicht funktioniert.
    • Lege die Klebefolie auf den Rahmen ab.
    • Beim genauen Ausrichten helfen die Löcher in der unteren linken und oberen rechten Ecke.
  6. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Klebefolie am Rahmen festdrücken: Schritt 6, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Klebefolie am Rahmen festdrücken: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drücke die Klebefolie mit dem Fingernagel oder dem Spudger auf dem Rahmen fest.
    • Fahre rund um den Rand herum, damit der Kleber gut am Rahmen haftet.
  7. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Äußere Plastikschutzfolie abziehen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Äußere Plastikschutzfolie abziehen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fasse die blaue Plastikschutzfolie in der Mitte mit den Fingern und ziehe sie vom Smartphone ab.
    • Es sollte noch ein dünner, mit Schutzfolien bedeckter Rand stehen bleiben.
  8. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Display anschließen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Display anschließen: Schritt 8, Bild 2 von 2
  9. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Letzte Schutzfolie abziehen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Letzte Schutzfolie abziehen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe die blaue Schutzfolie ab, um den Kleber für den Rand freizulegen.
  10. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Display auflegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Display auflegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Display auflegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lege das Display auf den Rahmen auf.
  11. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Ecken andrücken: Schritt 11, Bild 1 von 2 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Ecken andrücken: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drücke die Ecken des Displays auf den Rahmen fest.
  12. Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Display am Rahmen festdrücken: Schritt 12, Bild 1 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Display am Rahmen festdrücken: Schritt 12, Bild 2 von 3 Neue Klebefolie am Google Pixel 5 anbringen, Display am Rahmen festdrücken: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Drücke die Ränder des Displays fest.
    • Fahre rund um den Rand herum, damit der Kleber gut haftet.
    • Du kannst das Display um den Rand herum erwärmen, so wird der Kleber weich und haftet noch besser.
Abschluss
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Chayton Ritter
18.004 Reputation
99 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
6 Mitglieder
7.251 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 69
Letzte 30 Tage: 297
Insgesamt: 6,601
