Zum Hauptinhalt wechseln
HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen, Das Smartphone für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku deines Smartphones unter 25% entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich bei Beschädigung entzünden.
    • Ziehe alle Kabel ab und schalte dein Smartphone vollständig aus.
  2. HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung ablösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Eine von einer Schraube angetriebene Nockenwelle in der unteren linken Ecke drückt die Rückabdeckung vom restlichen Smartphone weg, sodass ein Spalt entsteht, der es ermöglicht, mit dem Abtrennen der Abdeckung zu beginnen.
    • Lege das Smartphone mit der Rückabdeckung nach oben hin und drehe die Schraube an der Unterkante mit einem T3 Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn, bis sich die Rückabdeckung abhebt.
  3. HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Bevor du die Rückabdeckung ablöst, beachte Folgendes:
    • Direkt unter der Rückabdeckung befindet sich eine Fuge. Führe dein Werkzeug hier nicht ein.
    • Schiebe dein Werkzeug vollständig unter die Rückabdeckung, so dass es sich zwischen dem Rahmen und der Unterseite der Rückabdeckung befindet.
    • Führe ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Rückabdeckung und schiebe es an der Unterkante entlang, um die Clips zu lösen und den Kleber zu durchtrennen.
    • Du solltest fühlen und hören, wie sich die Clips der Rückabdeckung lösen. Wenn du das nicht tust, führe das Plektrum tiefer ein und versuche es erneut.
  4. HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum weiter rund um den Rand der Rückabdeckung herum, um die Clips und den Kleber vollständig zu lösen.
  5. HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HMD Skyline Business Rückabdeckung tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung ab und entferne sie.
    • Beim Wiederzusammenbau:
    • Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um dein Smartphone zu testen, bevor du es versiegelst. Schalte es ein und überprüfe, ob es funktioniert. Schalte es wieder aus, bevor du mit dem Wiederzusammenbau fortfährst.
    • Wenn du eine neue Rückabdeckung einbaust:
    • Achte darauf, dass du alle Schutzfolien von der Unterseite entfernst.
    • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um das kleine Kabel oberhalb der drahtlosen Ladespule über seine Haltestifte zu drücken.
    • Setze die Rückabdeckung auf den Rahmen und drücke sie rundherum gut fest, um alle Clips wieder einzurasten.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat deine HMD Skyline Business Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
95.787 Reputation
662 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.623 Anleitungen geschrieben
0 Guide Comments
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 399
