Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den unteren vorderen Lautsprecher deines HTC One M9 zu ersetzen. Diese Anleitung ist wichtig, wenn du willst, dass dein Lautsprecher wieder einen Ton von sich gibt!
Was du brauchst
Verwende ein microSD Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im microSD- Kartenfach. Es befindet sich rechten oberen Seite des Smartphones über den Lautstärketasten.
Drücke das Werkzeug hinein, um das Fach auszuwerfen.
Verwende ein SIM Kartenauswurfwerkzeug oder eine kleine Büroklammer und führe es in das kleine Loch im SIM- Kartenfach. Dieses befindet sich am unteren rechten Seite des Smartphones.
Drücke es nun hinein, um das Fach auszuwerfen.
Heble die Abdeckung auf der Oberseite des Gehäuses mit einem Plektrum oder einem Spudger vorsichtig auf und entferne sie.
Entferne die beiden 4 mm T5 Torx Schrauben auf der Oberseite des Gehäuses.
Verwende ein Opening Pick aus Plastik und arbeite dich um das Gehäuse herum, um die Rückgehäuse des Smartphones von der Displayeinheit zu lösen.
Entferne die beiden 1,5 mm Kreuzschlitz Schrauben, die den Akku an der Hauptplatine befestigen.
Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker des unteren Mikrofons zu lösen.
Ziehe mit der Pinzette vorsichtig den Klebestreifen ab, der das Kabel bedeckt.
Verwende einen Plastikspatel, um den ZIF-Stecker zu lösen.
Entferne die Abdeckung der beiden LEDs.
Entferne mit einer Pinzette die beiden Antennenkabel.
Ziehe den Vibrationsmotor mit einer Pinzette behutsam von der Hauptplatine.
Die Hauptplatine hebelst du mit einem Plastikhebel oder per Hand aus dem Gehäuse des Smartphones.
Entferne die 3 mm T5-Schraube, mit der der vordere Lautsprecher befestigt ist.
Entferne den Lautsprecher vorsichtig aus dem Gerät.
Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
