Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren
Was du brauchst
  1. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Das erste Thermal Pad vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Der Kühlkörper nutzt Thermal Pads um die Hitze der SSD abzuleiten. Die Thermal Pads können mit einer Schutzfolie auf beiden Seiten geliefert werden, also achte darauf diese vor der Nutzung zu entfernen.
    • Nutze eine Pinzette um die Folie auf einer Seite des Thermal Pads zu entfernen.
  2. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Das erste Thermal Pad anbringen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Das erste Thermal Pad anbringen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Das erste Thermal Pad anbringen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Richte die ungeschützte Seite des Thermal Pads an der unteren Seite vom Halter des Kühlkörpers aus.
    • Lege das Thermal Pad vorsichtig rein, so dass es gleichmäßig aufliegt.
    • Nutze deinen Finger, um das Thermal Pad leicht runterzudrücken, damit es haftet.
  3. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Das zweite Thermal Pad vorbereiten: Schritt 3, Bild 1 von 1
  4. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Das zweite Thermal Pad anbringen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Das zweite Thermal Pad anbringen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Das zweite Thermal Pad anbringen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Richte die ungeschützte Seite des Thermal Pads an der oberen Seite des Kühlkörpers aus.
    • Lege das Thermal Pad so ab, dass es gleichmäßig auf dem Kühlkörper aufliegt.
    • Nutze deinen Finger um das Thermal Pad leicht runterzudrücken, damit es haftet.
  5. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Schutzfolie auf dem ersten Thermal Pad entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nutze eine Pinzette um die Schutzfolie, auf der Außenseite des Thermal Pads, zu entfernen.
    • Das Thermal Pad löst sich gegebenenfalls etwas von der Halterung, während du die Schutzfolie entfernst. Das ist völlig normal und du kannst es mit deinen Fingern fixieren.
  6. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Die SSD in die Halterung einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Die SSD in die Halterung einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Die SSD in die Halterung einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Lege die M.2 SSD in die Halterung, wobei die Seite mit den meisten Chips (Prozessoren) nach oben zeigen soll.
    • Stelle sicher, dass die SSD mittig in der Halterung ist. Die Halterung sollte weder die Kontakte, noch die Lücke für die Befestigungsschraube verdecken.
  7. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Schutzfolie auf dem zweiten Thermal Pad entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Thermal Pad löst sich gegebenenfalls etwas vom Kühlkörper, während du die Schutzfolie entfernst. Das ist völlig normal und du kannst es mit deinen Fingern fixieren.
  8. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Den Kühlkörper einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Den Kühlkörper einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Den Kühlkörper einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Richte den oberen Teil des Kühlkörpers mittig über der SSD und Halterung aus.
    • Drücke leicht die beiden Hälften zusammen. Du wirst merken, sobald es in seine Position "klickt".
  9. Ein Kühlkörper auf einer M.2 SSD installieren, Die Ausrichtung prüfen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Um die SSD in einen Computer oder einer Playstation 5 einzusetzen, muss der Kühlkörper mittig über der SSD sein.
    • Stelle sicher das der Kühlkörper nah an der Lücke für die Befestigungsschraube ist, diese aber nicht verdeckt.
    • Wenn du Probleme damit hast, deine SSD einzubauen, musst du vielleicht den Kühlkörper etwas verschieben.
    • Nutze deine Finger um die SSD zwischen der Halterung und dem Kühlkörper zu verschieben, bis diese richtig sitzen.
Abschluss
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Computer Hardware Forum oder unserem PlayStation 5 Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Carsten Frauenheim
115.542 Reputation
339 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.449 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
shamino - Antwort
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
Carsten Frauenheim -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 64
Letzte 7 Tage: 388
Letzte 30 Tage: 1,699
Insgesamt: 43,850
