Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf gerade so heiß sein, dass du sie noch anfassen kannst, anderenfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
    • Es kann sein, dass der Kleber am Infosticker weich wird, du brauchst ihn aber nicht entfernen.
  2. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Kleber an den Mausfüßen auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter eine Kante des linken Mausfußes.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander.
    • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du sie nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Wenn sich der Mausfuß nicht leicht ablösen lässt, dann erhitze ihn nochmals und probiere es erneut.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
    • Löse den linken Mausfuß ganz ab und entferne ihn.
  3. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Rechten und hinteren Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Rechten und hinteren Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wiederhole die vorherigen drei Schritte für den rechten und den hinteren Mausfuß.
  4. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn sich der Kleber vom Mausfuß abgelöst hat:
    • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
  5. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
    • Entferne die einzelne 4,2 mm lange Torx T5 Schraube, mit der die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
  6. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Schiebe das Plektrum zur Rückseite des Gehäuseoberteils hin und heble nach oben, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
  7. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Heble das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil behutsam auseinander, bis sich die Rasten an der rechten Seite der Maus lösen.
    • Versuche noch nicht das Gehäuseoberteil ganz zu entfernen, es ist noch durch ein empfindliches Kabel und eine Raste mit dem Gehäuseunterteil verbunden.
  8. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Die letzte Raste lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Lege die Maus auf die Arbeitsfläche, achte darauf, dass die Rasten nicht wieder einschnappen.
    • Fasse das Gehäuseoberteil und hebe die rechte Seitenkante teilweise an.
    • Ziehe das Oberteil nach oben und zurück, bis sich die letzte Raste löst. Trenne das obere vom unteren Gehäuseteil.
    • Halte die beiden Hälften zusammen, sie sind immer noch durch ein empfindliches Kabel miteinander verbunden.
    • Um das Gehäuseoberteil wieder einzubauen, musst du erst die Vorderkante aufsetzen und es dann ringsherum festdrücken, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  9. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zwischen Ober- und Unterteil nicht zu stark angespannt wird.
    • Hebe den Sicherungsbügel am Anschluss des Verbindungskabels mit dem flachen Ende des Spudgers vorsichtig hoch.
    • Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
    • Setze das Kabel beim Zusammenbau so ein, dass die blaue Lasche nach außen zeigt. Drücke dann den Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen.
  10. Logitech MX Master 3 for Mac Maus öffnen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil vom Unterteil.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
197.145 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 1,127
