Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P10 Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Huawei P10 Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P10 Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P10 Display ersetzen, Display: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Verwende einen iOpener, um den Klebstoff unterhalb des Displays zu lösen. Achte dabei besonders auf den unteren und oberen Teil des Displays.
    • Zerschneide den Kleber auf allen Seiten des Displays mit einem Plektrum oder einem iFlex.
    • Um Schaden am Display zu vermeiden, versuche dein Werkzeug nicht zu weit hinein zu schieben.
  2. Huawei P10 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Huawei P10 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Huawei P10 Display ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Der Bildschirm ist durch ein dünnes Displaykabel mit dem restlichen Smartphone verbunden. Achte sehr darauf, dieses Kabel beim Öffnen des Gerätes nicht zu zerreißen.
    • Setze einen Saugheber oder einen iSclack auf den oberen Teil des Smartphones und hebe das Display vom Mittelrahmen ab.
    • Entferne das Display nicht, da das Kabel unter einer Halterung, die an das Smartphone geschraubt ist, eingeklemmt ist. Du kannst das Display während der nächsten Schritte umklappen, um es hinzulegen, ohne das Kabel zu sehr zu belasten, oder es einfach festhalten.
  3. Huawei P10 Display ersetzen, Schraube lösen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die 3,3 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Display-Flexsteckers befestigt ist.
  4. Huawei P10 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P10 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P10 Display ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Öffne die Metallhalterung, die das Displaykabel bedeckt.
    • Verwende einen Spudger, um das Displaykabel zu lösen.
    • Entferne das Display.
    • Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
117.720 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.539 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 13,631
