Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Huawei P9 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Huawei P9 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte zuerst dein Handy aus und nimm den SIM-Kartenhalter heraus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben unten neben der USB-Buchse.
    • Ist das Glas gesprungen, kannst du mithilfe von etwas Klebeband deine Augen vor Glassplittern schützen, und auch einen besseren Halt bekommen, um das Gerät zu öffnen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe nicht nur das Display statt der ganzen Smartphone-Einheit heraus, du könntest dadurch das Display beschädigen.
    • Verwende ein iSclack oder Saugheber, um das Rückteil von der Displayeinheit zu trennen.
    • Wenn es dir nicht gelingt, die Smartphone-Einheit aus dem Rückteil herauszuholen, kannst du die Spudgerspitze in die Öffnung der Kopfhörerbuchse einsetzen und die Einheit nach oben drücken, bis ein Spalt zwischen der Einheit und dem Rückteil entstanden ist. Heble dann die Smartphone-Einheit mit dem Spudger aus dem Rückteil heraus.
    • Nimm das Rückteil noch nicht komplett ab. Das Kabel des Fingerabdrucksensors ist noch mit der Displayeinheit verbunden.
    Frag FixBot
  3. Huawei P9 Akku austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P9 Akku austauschen, Fingerabdrucksensor abtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger ab.
    Frag FixBot
  4. Huawei P9 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 3 Huawei P9 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 3 Huawei P9 Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Stecker des Antennenkabels ab.
    • Entferne den Aufkleber, der oben auf der Schraube befestigt ist.
    Frag FixBot
  5. Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen das Metallplättchen befestigt ist.
    • Dieses Plättchen, das den Akkustecker bedeckt, hat auf beiden Seiten einen kleinen Haken. Benutze eine Pinzette, um diese zu lösen und klappe das Plättchen vorsichtig nach oben weg, um es zu lösen.
    Frag FixBot
  6. Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Nun kannst du den Stecker des Akkus lösen und ihn leicht zur Seite biegen.
    • Beim Model EVA-L09 klebt auf dem Akku eine NFC-Antenne.
    • Achte darauf, die Antenne nicht zu knicken oder reißen.
    • Wenn du den Akku nur ausbaust, um an das Display zu gelangen, kannst du die NFC-Antenne am Akku lassen.
    • Zum Zusammenbau musst du die NFC-Antenne an der gleiche Stelle wieder auf den Akku setzen, sodass die Kontakte zueinander passen.
    Frag FixBot
  7. Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Lege die beiden Enden der Klebestreifen frei, damit du gleich einen guten Halt hast.
    Frag FixBot
  8. Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei P9 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Die Batterie ist mit drei Klebestreifen befestigt. In der Mitte und an dem SIM-Einschub befindet sich eine abnehmbare Lasche zum Ziehen. Ein dritter Klebestreifen an der Seite des Buttons hat keine Lasche.
    • Ziehe die Klebestreifen so flach wie möglich und in einer gleichmäßigen Bewegung heraus.
    • Sollten die Klebestreifen reißen, kannst du sie mit einem iOpener ein wenig erwärmen und dann mit einem Spudger den Akku vorsichtig von oben herausheben.
    • Direkt unter dem Akku verlaufen zwei Flachbandkabel. Sei vorsichtig, damit du sie nicht beschädigst, wenn du mit dem Spudger den Akku löst. Im letzten Bild siehst du, wo die Kabel verlaufen.
    • Hebe den Akku langsam hoch, um ihn vom letzten versteckten Stück Klebeband zu lösen.
    • Ersetze beim Zusammenbau deines Smartphones den alten Kleber durch elastische Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
93 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
133.754 Reputation
189 Anleitungen geschrieben
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Mitglied von Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Mitglied
1.145 Anleitungen geschrieben
29 Kommentare zur Anleitung
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - Antwort Teilen
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - Antwort Teilen
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis - Antwort Teilen
J'ai le même problème quand je charge sa passe mais le pourcentage n'augmente pas
300elmoise - Antwort Teilen
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 164
Insgesamt: 131,101
