Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Benutze ein Plektrum um die Rückabdeckung abzulösen, beginne damit an der unteren Kante.
    • Arbeite dich entgegen dem Uhrzeigersinn um die Rückabdeckung herum und löse vorsichtig nach und nach die Klickverbindungen.
  2. Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unter der Rückabdeckung befindet sich etwas Klebstoff, mit dem sie am Akku und an der Metallplatte im oberen Bereich befestigt ist.
    • Sei vorsichtig mit dem Flachbandkabel auf der rechten Seite.
    • Verwende das Opening Pick, um die Rückabdeckung nach oben zu hebeln und vom Klebstoff zu lösen.
  3. Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wenn die Rückabdeckung vom Kleber befreit, kannst du sie vollständig abnehmen.
  4. Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen, Motherboard-Abschirmung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die neun Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Metallabschirmung befestigt ist.
    • Auf einigen der Schrauben sind Aufkleber zur Manipulationssicherung. Nimm sie ab, damit du den Schraubendreher korrekt einsetzen kannst.
  5. Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmplatte noch nicht, sie ist noch durch einen Stecker und ein angeklebtes Kabel verbunden.
    • Löse den Fingerabdrucksensor mit einem Spudger vom Motherboard ab.
    • Löse das NFC-Antennenkabel von der Metallplatte ab.
  6. Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P9 Lite Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Trenne die Verbindung der Kopfhörerbuchse zum Mainboard.
    • Nimm die Kopfhörerbuchse nun vorsichtig aus ihrer Vertiefung.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.948 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.198 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
After replacing my audio jack only one side work using headphones
jan call me - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 6,861
