Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku abtrennen, das Gerät ausschalten und vom Ladegerät abtrennen.
    • Lege den Laptop mit dem Boden nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Schiebe den Riegel an der linken Seite des Akkus nach links, bis er einrastet.
  2. Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Riegel an der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte ihn mit dem Daumen fest.
    • Schiebe den Akku mit der anderen Hand zur Rückseite des Laptops hin.
    • Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät.
  3. Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die acht unverlierbaren Schrauben in der unteren Abdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  4. Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende eines Spudgers zwischen die untere Abdeckung und den Rest des Laptops. Beginne an der unteren linken Ecke.
    • Heble die linke untere Ecke der Abdeckung um ein paar Millimeter auf.
    • Schiebe den Spudger entlang der Unterseite des Laptops, um die Clips zu lösen, bis du die untere rechte Ecke erreicht hast.
    • Du könntest einige Klickgeräusche hören. Diese Geräusche kommen von den sich lösenden Clips.
  5. Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Spudger entlang der rechten und oberen Seite der Abdeckung, um auch hier die Clips zu entriegeln.
    • Hier könntest du ein paar Klickgeräusche hören, die daher kommen, dass die Clips entriegelt werden.
    • Vorsicht: Wenn sich die Clips nicht leicht lösen lassen, könnte das damit zusammenhängen, dass die Schrauben nicht vollständig gelöst sind. Wenn die Clips mit zuviel Kraft gelöst werden, könnte die Abdeckung der Laptopunterseite beschädigt werden.
  6. Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Benutze den Spudger, um die obere linke Ecke um einige Millimeter aufzuhebeln.
    • Heble den Bereich der Abdeckung auf, auf der gedruckte Logos der Anschlüsse zu sehen sind.
    • Vorsicht: Es kann Schaden verursachen, wenn versucht wird innerhalb der Anschlüsse zu hebeln. Stelle sicher, dass du nur in den Bereichen der Abdeckung hebelst, die über die Anschlüsse hinausgehen.
  7. Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um die Abdeckung im unteren Bereich des externen Akkufaches ein paar Millimeter aufzuhebeln.
  8. Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T460 untere Abdeckung tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Benutze beide Hände, um die untere Abdeckung abzuheben und vom Laptop zu entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Schritten in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Kristen Gismondi
82.722 Reputation
202 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.436 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 1,169
