Einleitung
In dieser Anleitung wird erklärt, wie du den externen Akku deines Lenovo ThinkPad T470 ersetzen kannst.
Ein intakter Laptop-Akku sorgt dafür, dass dein Laptop eingeschaltet bleibt, auch wenn dein Gerät nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist.
Wenn dein Laptop keine Ladung mehr hält oder seine Ladung sehr schnell verliert, ist der Akku höchstwahrscheinlich am Ende und muss ausgetauscht werden. Je nach Ursache des defekten Akkus kannst du das Problem mit Hilfe dieser Liste von Symptomen und Lösungen aus dem Lenovo-Supportforum beheben.
Stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst, bevor du beginnst.
Was du brauchst
Lege den Laptop so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Schiebe die Verriegelung auf der linken Seite des Akkus nach links, bis sie einrastet.
Schiebe die Verriegelung auf der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte sie mit deinem Daumen fest.
Schiebe den Akku mit der anderen Hand in Richtung der Rückseite des Laptops.
Hebe den Akku hoch und aus dem Laptop heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
