Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, stelle sicher, dass du den internen Akku deaktivierst, dein Gerät ausschaltest und von allen externen Stromquellen trennst.
    • Lege den Laptop so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt.
    • Schiebe die Verriegelung auf der linken Seite des Akkus nach links, bis sie einrastet.
  2. Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe die Verriegelung auf der rechten Seite des Akkus nach rechts und halte sie mit deinem Daumen fest.
    • Schiebe den Akku mit der anderen Hand in Richtung der Rückseite des Laptops.
    • Hebe den Akku hoch und aus dem Laptop heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen, Untere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse die sechs unverlierbaren Schrauben an der unteren Abdeckung des Laptops mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.
  4. Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Ziehe die hintere Abdeckung mit den Händen hoch und löse die Kunststoffklammern an der Unterseite des Akkufachs. Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Das Gerät könnte beschädigt werden: Achte darauf, dass du zuerst die Kunststoffklammern in diesem Bereich löst. Es kann sonst zu Rissen in der unteren Abdeckung kommen, wenn du versuchst, sie zuerst von den Rändern des Laptops zu lösen.
    • Ziehe die rechte Seite der unteren Abdeckung mit den Händen hoch, um die Kunststoffklammern zu lösen.
    • Ziehe die linke Seite der unteren Abdeckung mit den Händen nach oben, um die Kunststoffklammern zu lösen.
  5. Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die untere Abdeckung vom Laptop.
  6. Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen, Interner Akku: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen, Interner Akku: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne mithilfe eines Kreuzschlizschraubendrehers #1 die beiden 5 mm Schrauben vom internen Akku.
  7. Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T470 internen Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Hebe den Akku mit den Händen hoch und aus dem Laptop heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kristen Gismondi
81.859 Reputation
200 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.818 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Clear, concise and thoroughly enjoyed … thank you 🙏🏻
James Nickerson - Antwort
Nice. If you haven't broken your plastic pin on the upper side of external battery, it would be even better.
Eldis Skenderagic - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 22
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 718
Insgesamt: 18,281
