Einleitung
Du musst die Rückabdeckung deines Lenovo ThinkPad T480 abnehmen, wenn du Reparaturen im Inneren durchführen, oder die Rückseite austauschen willst. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Vor Reparaturbeginn musst du den internen Akku deaktivieren, den Laptop ausschalten und vom Stromnetz abtrennen.
Was du brauchst
Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
Entferne das Gehäuseunterteil.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Dont forget the 3 clips in the removable battery area. No one mentioned those and I ended up breaking a clip and cracking the bottom cover of my T480... :(
Hey @neccros! Thanks for the feedback. I'm very sorry you cracked your bottom cover. I've updated the guide to incorporate your experience.
