Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Akku ab, schalte den Laptop aus und ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben vor dich.
  2. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
  4. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
    • Wenn der Teil mit dem Akkufach des Gehäuseunterteils noch festzuhängen scheint, wird er wahrscheinlich von diesen Rasten am Laptop festgehalten. Löse die Rasten mit deinem Öffnungswerkzeug und versuche nochmals das Unterteil abzulösen.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  5. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
  6. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  7. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble den Akku mit dem Spudger hoch und hebe ihn heraus.
  8. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen, Festplatte: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe den Sicherungsbügel des Steckers mit einem schwarzen Nylonspudger hoch.
    • Trenne das Festplattenkabel von der Hauptplatine ab.
  9. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn die Festplatte eine Lasche hat, hebe sie damit hoch, oder benutze einen Spudger.
    • Hebe die Festplatte aus dem Computer heraus.
  10. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Kunststoffhalterung nach außen von der Festplatte ab.
  11. Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 Festplatte tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe die Festplatte um und löse den Stecker des Festplattenkabels ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sarah Westberg
23.194 Reputation
70 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
17.146 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 146
Letzte 30 Tage: 674
Insgesamt: 18,944
