Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen, Externer Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte den Akku ab, schalte den Laptop aus und ziehe vor Reparaturbeginn den Netzstecker.
    • Lege den Laptop mit der Unterseite nach oben vor dich.
  2. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entriegele den Akku mit den Fingern auf beiden Seiten.
    • Ziehe den Akku aus dem Akkufach heraus.
  3. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die sechs Schrauben zu lösen, mit denen das Gehäuseunterteil befestigt ist. Die Schrauben bleiben in den Löchern hängen.
  4. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Gehäuseunterteil und dem restlichen Gerät.
    • Das Gehäuseunterteil ist mit Rasten befestigt. Schiebe das Werkzeug um das Gehäuse herum, bis sich alle Rasten gelöst haben.
    • Wenn der Teil mit dem Akkufach des Gehäuseunterteils noch festzuhängen scheint, wird er wahrscheinlich von diesen Rasten am Laptop festgehalten. Löse die Rasten mit deinem Öffnungswerkzeug und versuche nochmals das Unterteil abzulösen.
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  5. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen, Interner Akku: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher #1, um die beiden 4,6 mm Schrauben zu entfernen, mit denen der interne Akku am Rahmen befestigt ist.
  6. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe den Akkustecker mit einem Spudger parallel zur Hauptplatine aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  7. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble den Akku mit dem Spudger hoch und hebe ihn heraus.
  8. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen, WLAN-Karte: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm Kreuzschlitzschraube #1, mit der die WLAN-Karte oben an der Hauptplatine befestigt ist.
  9. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Setze einen Spudger mit der Spitze nahe am Stecker unter eines der Antennenkabel. Heble nach oben und trenne das Kabel von der WLAN-Karte ab.
    • Heble sehr vorsichtig an den Kabeln, sie sind empfindlich und können leicht beschädigt werden.
  10. Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo ThinkPad T480 WLAN-Karte tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe die WLAN-Karte aus dem Einschub heraus und entferne sie.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sarah Westberg
23.272 Reputation
70 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.298 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 222
Insgesamt: 5,055
