Einleitung
Läuft der Akku deines Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7. Generation (Modellnummer: 20R1000RUS) nicht mehr so wie Du möchtest? Nutze diese Anleitung um den Akku zu tauschen und wieder mehr Laufleistung zu erhalten.
Mit den Akku kannst Du dein Gerät ohne Stromkabel nutzen. Siehe auch die Troubleshooting-Seite, um festzustellen, ob dein Akku an Leistung verloren hat oder folgenden Beitrag, wenn der Akku aufgebläht is.
Lies folgenden Beitrag nach der Installation um den Akku zu kalibrieren
Was du brauchst
Löse die 5 unverlierbaren Schrauben, die die Bodenplatte halten, mit einem #1 Kreuzschlitzschraubendreher.
Setze ein Plektrum in einem 45° Winkel zwischen die Bodenplatte und den Rahmen ein, nahe der mittleren Schraube.
Heble das Plektrum nach unten, damit sich die Clips lösen, die die Bodenplatte halten.
Benutze ein Öffnungswerkzeug, um den Akkustecker vorsichtig aus der Halterung auf der Platine zu lösen.
Um Das Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
10 Kommentare
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
